Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Индезит В160.024 не отключается,задняя стенка вверху и справа шуба
    По умолчанию Индезит В160.024 не отключается,задняя стенка вверху и справа шуба
    Холодильник Индезит В160.024 двухкамерный срок эксплуатации 6 лет, не отключается ,в МК все нормально ,в ХО задняя стенка сверху и с правого боку в наросте снега толщиной 1 см ,на остальной площади не морозит . Что сломалось или фреон вытек?
    Может утечка хладагента или плохая циркуляция. Точнее только после ощупывания
    Скажите пожалуйста а где надо прощупать ? Может фильтр забился ,а как это определить?
    С тыла...
    Вам то зачем определять,все равно мастера звать,а ему "Ваши определения" до лампочки.
    2,359
    Конструктивно простейший одноразовый холодильник с нижней МК. Можно сколько угодно обсуждать резку контура на таких холодильниках, но как правило только это действо тут имеет смысл! Ну или если засор... В Москве уж точно!
    Вода под фруктовый ящик текла? Межкамерная планка и низ морозильной камеры проржавел?
    Проживание Сергиев-Посад .Засора дренажа не было ,межкамерная планка без ржавчины ,вообще нет никакой ржавчины нигде
    [QUOTE=ywe68;5064вам зачем определять,все равно мастера звать,а ему "Ваши определения" до лампочки.[/QUOTE]
    Так мастер может напридумывать лишнего...
    2,359
    А ещё он и не мастером может оказаться...
    Засор и в первую очередь контур (склоняюсь к нему) - от остального скорее всего сам откажешься!
    Упс... уже теплее, и опять Москва...
    Засор в этих трубках медных аллюминевых ? А почему он происходит?
    Ещё он работал все время на 2- ом режиме ,в большую сторону я его не крутил .На неделе я ставил ручку на 1-ое делениие и он отключался ,срабатывал термостат ,а сейчас при этой манипуляции не отключается , а отключается совсем ,с потуханием лампочки .
    И вообще что сейчас за холодильники начали делать ...некачественные какие-то
    2,359
    С чего бы вдруг лампочка тухнет? Не при делах она, если в контактики никто не лазил...
    Да, начали, но это вопрос не к нам, а к производителям... Да ваще НИКАКИЕ...
    И не только холодильники, а и многое другое. Ну или производители за мастеров переживают чтобы они без работы не остались
    5,454
    Как раз наоборот! Ремонт таких холодильников при утечке в запенке становится нерентабельным очень часто!
    Если вообще нет работы-тогда-да,можно подписаться.А так-ну ,на хрен.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Ещё пару дней манипуляций и пойдёшь за новым. Ибо совокупная стоимость ремонта, после кончины компрессора, превысит половину стоимости аппарата.
    2,359
    Это на обсуждаемом, а сейчас вообще и этот кусок меди зажали! Алюминьку прям в патрубок суют и паяют!
  1. Атлант 1704-03: в морозилке справа вверху торчит контакт
    от bulwark в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 15:47
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 02:17
  3. Indesit b17.025 сильно замораживается задняя стенка холодильника.
    от Elkron в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 20:17
  4. Задняя стенка замерзает Indesit C132G.016
    от matan1977 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:05
