Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Настройка ПЛК PCOxs
    Восклицание Настройка ПЛК PCOxs
    Здравствуйте!Моя проблема заключается в том что при настройки клапана на температуру в канале,клапан не реагирует.Если настроить на датчик температуры по обратке теплоносителя клапан срабатывает.В чём может быть проблема?Подскажите как решить пожалуйста!
    3,466
    Кашпировские! К барьеру!
    Какой клапан? Какой канал?
    Вы ва-аще про что?
    Если хотите получить помощь - почитайте правила и правильно задавайте вопросы.
    Вы ва-аще про что?
    У меня в руках руководство по этой установке!Регулятор температуры воздуха,Что это?Подскажите.Параметры просто такие же как и по настройке регулятор температуры обратного теплоносителя!
    На что эти настройки влияют не пойму!!
    22.10.2011
    1,329
    Печально.
    Мы тем более не понимаем, потому что не видим даже руководства.
    24,817
    а что "потребитель" пытается настроить в пцо?)
    Все очень просто, нажимаете кнопку, потом другую, вводите пароль, снова нажимаете кнопку, меняете этот параметр а потом меняете тот параметр. все просто.
    Вот ты умник!За что отвечает параметр,регулировка температуры воздуха?Что происходит при измене пораметра!Я уже как только не меня.Не чего не происходит!!!
    Инструкция ADC 2013.pdf
    Вот инструкция.Пункт Р2 в разделе конфигурация за что отвечает?На что она влияет?В пункте Р5 такие же режимы настройки.
    Дело в том что происходят большие скачки температуры по обратке и соответственно по каналу!Доже бывает заваливает в аварийный режим!Ошибка А2 обмерзания теплоносителя
    3,466
    Ну, вот, из Вашей инструкции:
    P2 – AIR T REGULATOR – регулятор температуры воздуха
    Setpoint: 21˚С – уставка по температуре воздуха
    P – band: 12˚С – зона пропорциональности
    I – time: 90 s – время интегрирования
    P4 – RET.WATER CONTROL
    Control: ON/OFF – активация режима контроля обратного теплоносителя
    Alarm temp: 15.0 ºC – аварийная температура обратного теплоносителя
    Внимание! При активном контроле обратного теплоносителя во всех режимах, включая рабочий, обеспечивается приоритет уставки по температуре теплоносителя. В некоторых случаях, при неправильной настройке, возможен перегрев подаваемого воздуха.
    При снижении температуры до значения Alarm temp установка отключается.
    P5 – RET.WATER CONTROL – регулятор температуры обратного теплоносителя
    Setpoint: 40˚С – уставка по температуре обратного теплоносителя
    P-band: 02˚С – зона пропорциональности
    I-time: 090s – время интегрирования
    При снижении температуры до значения Setpoint регулятор переключается на поддержание этой температуры теплоносителя, независимо от температуры подаваемого воздуха.
    По-моему, все просто и понятно.
    Если в системе скачки температуры, то, в первую очередь, надо разобраться с причиной этих скачков, а потом уж регулировать.
    Спасибо за ответ и внимание!По скачкам разобрался!Отрегулировал пунктом Р5 Он регулирует 3х ходовой клапан.Но пункт Р2 так и не понял для чего!!!значения разные выставлял.Но изменений в системе не увидел!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Это и есть параметр отвечающий за температуру нагреваемого воздуха.
    Попытайтесь найти сам датчик. По идее он должен быть установлен в воздуховоде на выходе калорифера.
    Датчики есть!Таких установок 40 штук В больничке находятся!Датчики подключены так как на приборе показана температура в канале и понятно что он регулирует воздух.но каким прибором он это делает???Если пунт Р5 регулирует температуру обратного теплоносителя то он это делает клапаном!
    02.05.2011
    1,292
    1. Перечитайте выложенную Вами инструкцию.
    2. Найдите раздел в котором описывается алгоритм поддержания температуры обратного теплоносителя.
    3. Попробуйте отключить эту функцию.
    4. Регулировка температуры подаваемого воздуха и поддержание температуры обратного теплоносителя производятся одним и тем-же трехходовым клапаном.
    Ща читану!!!
    Ща читану!!!
    По моему мнению это пункт Р4.Отключил,Всё ровно на клапан реакции при настройке Р2 нет.
    02.05.2011
    1,292
    А температуру показывает? Возможно сам датчик не работает.
    если такие настройки конечно будет колбасить +- 12 градусов
    "P – band: 12˚С – зона пропорциональности "
    уменьши в 2 раза и время интегрирования увелич немного если будет сильно раскачивать
    3,466
    ИМХО, время наоборот, уменьшить, чтоб быстрее реагировал, а температуру, да, я бы на +-5 поставил.
  1. Настройка EVK 201 P7
    от Andrey_69 в разделе Evco
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 23:45
  2. EMICON ed a 171 настройка
    от eXpression в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:06
  3. Настройка ТРВ при наличии KVL
    от Mikhai в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 20:28
  4. Настройка EVK 412
    от Klocker в разделе Evco
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:26
  5. Трв tes5. настройка
    от bezlogin@ в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 11:16
