Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ariston mba2185.019, Быстро растрескивается задняя стенка
    Вопрос Ariston mba2185.019, Быстро растрескивается задняя стенка
    Здравствуйте,
    Имеется холодильник ariston MBA2185.019, которому уже больше 10ти лет.
    Пару месяцев назад его неровно поставили и на задней стенке в самом верху с краю появилась небольшая трещина, которая никак не беспокоила.
    Недавно она увеличилась и в 10см под ней появилась ещё одна, которая постепенно росла.
    Холодильник разморозили и переставили с небольшим перекосом около 1гр. (идеально ровно не выставить). Когда камера согрелась трещины сошлись и стали почти незаметны, после включения снова проявились.
    Сейчас холодильник стоит включенный и полностью пустой, однако по всей задней стенке в разных местах появляются всё новые небольшие трещины.
    Температура у испарителя -3 градуса, в центре холодильной камеры +3 градуса, компрессор работает штатно. Но на испарителе стало чуть больше инея чем было раньше ( 0.4-0.6мм ), хотя такое бывало и раньше, связываю это с тем, что верхняя часть дверной резинки подпорчена.
    Помогите пожалуйста диагностировать проблему, всё-таки дело в некачественном пластике\сборке и этот дефект чисто косметический или продолжающееся растрескивание по всей задней стенке(не только на испарителе) может указывать на более серьёзную проблему вроде утечки фреона? Планирую попытаться заклеить трещины дихлорэтаном, либо наклеить им же кусочки оргстекла поверх трещин.
    Фотографии прилагаю.(часть из них неправильно повёрнута, не знаю как здесь это можно исправить) Вложение 47521Вложение 47522Вложение 47523Вложение 47524
    Возможно изначально плохое качества пластика.
    В щели попадает вода и способствует растрескиванию.
    У меня такая беда с бошем. Я выдавил от туда немного воды и замазал дихлорэтаном смешанным с куском пластика от холодильника.
    Конечно у вас может быть и другая причина.
  1. Задняя стенка намораживает, равномерно покрывается снегом
    от sullen27 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 23:21
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 02:17
  3. ПАМИР ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ ЗАДНЯЯ НАРУЖНАЯ СТЕНКА
    от ЛЕХА34 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 15:29
  4. Indesit b17.025 сильно замораживается задняя стенка холодильника.
    от Elkron в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 20:17
  5. Задняя стенка замерзает Indesit C132G.016
    от matan1977 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:05
