Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Замена компрессора и капилярки
    14.11.2016
    19
    По умолчанию Замена компрессора и капилярки
    Нужна помощь! Вышел из строя компрессор на МХМ-2706-00 КШД-300/60 130W морозилка вверху.Забив при этом капиляр на ухнарь.Вместо 130 поставил ,что был в наличии 190W СОНОR капиляр заменил, 2.5метра по расчетам, диаметр такой что был и раньше.Заправил по шильдику 0.160 кг.Результат:Обмерзание всаса и не морозит морозилка.Стравливал фреон но никакого результата!! Прошу помощи!Или расчет капиляра не правильный или компрессор .Есть фото замены компрессора и укладка капиляра!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,316
    давай лучше фото соединение капиляра с испарителем)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,316
    почему рто не сделал, зачем на фильтр столько навил?
    2.5метра
    мало, как минимум 3.5 м такой же как родная
    14.11.2016
    19
    как теперь ее удлинить?
    14.11.2016
    19
    РТО-накрутить часть на всас??
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,316
    да, как можно больше
    удленить?
    норостить
    14.11.2016
    19
    Наростить-впаять муфту между капиляркой? Я такого еще не практиковал!
    11,637
    Мне попадалась сервисная Атлантовская капиллярка (поставляется для замены), так там минимум 3,5 метра было. Вот тогда и по весу можно для пробы дать.
    В твоем случае жидким забит испаритель, кипеть там негде, поэтому выкипает во всасывании.
    14.11.2016
    19
    Как кто наращивает капилляр??Мне не разу не приходилось.Все время удавалось прочищать капилляр.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,316
    в стык паяем))
    пора осваивать новые технологии)
    14.11.2016
    19
    Я могу и встык спаять,для меня это не проблема)))
    22.03.2014
    75
    В стык? Наверно надо использовать какой-то совсем нетекучий припой. найди трубку диаметром как можно меньше длиной см 8, и соединяй капилярки этой трубкой. если трубка большая зажми пасатижами ее. я б так сделал.
    14.11.2016
    19
    Трубку нашел 4ка как раз внутренний тютя в тютю! Сегодня соеденю.
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,063
    Сечение капиллярки какое?
    И компрессор офигенно мощный для этого холодоса.
    Последний раз редактировалось frans; 21.11.2016 в 19:41.
    5,067
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    в стык паяем))
    Труборасширитель для капилярок необходим обязательно! )))
    Установил коняру GQY90AA! Куясе!
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 21.11.2016 в 19:37.
    5,067
    Maybah, родной что проблема найти была? На Атлантах не встречал неустранимых засоров!
    Трубку от старого термостата видел,вот ей соединяется без труборасширителя если что
    5,067
    Yurist, эт я так чисто поржать. За совет благодарю, но у мну мало старых термостатов и они рабочие - жалко ломать. Для сращивания использую трубку подходящего внутреннего диаметра. За неимением оной огрызок 1/4 и пассатижи - все работает!
    Нормально подходит капа для РД
    Фото с "натуры"
