Показано с 1 по 20 из 20
Тема: sj-sc59pv-be SHARP СЕНРОНЫЕ ДАЧИКИ ПОДСКАЖИТЕ
    По умолчанию sj-sc59pv-be SHARP СЕНРОНЫЕ ДАЧИКИ ПОДСКАЖИТЕ
    Всем Привет по скажите sj-sc59pv-be модель Sharp какие показания сенсорных датчиков должно быть в испарителе и на воздухе Спасибо заранее
    такие данные у афициалов,ломай сайт шарпа.
    да еслиб мог бы то давно уже
    03.05.2016
    604
    Эт всмысле пальцем нажимаются?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,642
    ...я так думаю, что имеются ввиду обыкновенные датчики, по-английски - sensor...
    22,403
    вот такие обыкновенные да..
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,775
    А какие к ним претензии?
    да вы правы такие их нии показания в кОма при комнатной температуре +25 сколько показывают и вообше есть таблица и можно ли заменить аналогичным от самсунга
    не в ходит в отайку все стандартные процедуры провел остались эти Сенсора
    03.05.2016
    604
    Не только, нужно просто немного поднапрячься. Ну прям самую малость.
    p.s. шутку никто не оценил
    03.05.2016
    604
    Нельзя. Только оригинал.
    09.02.2010
    1,775
    Уточни пожалуйста какие именно процедуры проверил.
    Какие показания сенсоров у тебя при плюс двадцать пять и при минус десять?
    весь испаритель в снегу. проверил тэн дачики предохранителя плату короче остались сенсора показания на испорители 2,2кО воздуш 4.8 кО
    почему объясните это точно или кто то сказал
    03.05.2016
    604
    Ну если сам разберешься, будет точно. В любом другом случае будет "кто-то сказал".
    Замеры нужно делать при определенной t, как уточнил vir1.
    09.02.2010
    1,775
    2,2кО воздуш 4.8 кО
    При какой температуре сняты данные показания?
    25 гр
    23.06.2010
    1,825
    Да показания верные, но это не значит, что сенсор дифроста живой!
    12.04.2014
    120
    на испарителе датчик от либхера 5.9 ком по воздуху от электолюкса 2.3 к ом при комнатной темп
    23.06.2010
    1,825
    Это к чему?
