Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Embraco Aspera не набирает температуру.
    По умолчанию Embraco Aspera не набирает температуру.
    Доброго времени суток.
    Спустя некоторое время нормальной работы Embraco Aspera NEK 2168 перестал набирать необходимую температуру.
    Началось всё с того что во время оттайки вентилятор не включился. Учуяв запах горячей пыли холодильная витрина была отключена от сети. После простоя при включении установки вентилятор не включился, сбросили eliwell по дефолту, вентилятор проверили напрямую - всё работает. Запустили систему, слышен неприятный уху высокий шум из асперы. Компрессор после 30 минут работы: камера 6 градусов, на испарителе -3, давление 4,5, сам горячий будто из ада. С каким газом работал прежде хз. Выдуло прокладу? Какие прогнозы компрессору?
    На чем установлен.Какой номер процессора.Параметры папки винтов.Нагрузка какая.
    Таблица давления есть или как!
    Выдуло прокладу?
    Это как!
    Экстрасенсы на других форумах.Будь добр озвуч параметры
    Вполне возможно, что делается с конденсатором ? Если вход кипяток , а с половины калачей - комнатная температура - скорее всего компрессор качает сам - на -сам . пробой прокладки , пробило клапан , облом нагнетательной трубки внутри - вскрытие покажет .
    28.10.2009
    1,868
    Дайте подробную информацию о оборудовании, фото приветствуется.
    как?
    как?
    Поставили параметры по книге
    Заправили изобутаном, компрессору это никак не помогло. Будем ставить с другой машины. Как вскрою этот, отпишусь что стало причиной кончины.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Вентилятор на конденсаторе так и не починили?
    не надо выдумывать и сразу списывать компрессор. Заправьте по норме родным R404, почистите конденсатор, наблюдайте.
    по идее должен параллельно компрессору быть подключен.
    нафига? чего хотели добиться этим деянием?
    Не вентилятор ли свестит? Проверь, легко ли крутится крыльчатка
    Причину вы уже не найдёте, найдёте результат. ))))))
    И зачем изобутаном? Заправь тем газом который указан на компрессоре. Давление замерь снизу,сверху и огласи.
    28.10.2009
    1,868
    И что вы хотели этим добиться, где логика?
    Трепонация черепа
    офф: до этого с Донецка все вменяемые вроде были..
    28.10.2009
    1,868
    Так и я смотрю что какие-то танцы с бубном непонятные. Жалко холодильник.
    ... Компрессор после 30 минут работы: камера 6 градусов, на испарителе -3, давление 4,5, сам горячий будто из ада. С каким газом работал прежде хз. ...
    Если сэкономили на фильтре при заправленном 404а, причина может быть именно в нем. При этом фильтр шелестит и даже теплый))))
    Да наверное не узнаем. За полтора месяца думаю уже починили. тс уже позабыл о теме.
    Стало быть оттайка не тэном, а газом,что довольно редко встречается на новых витринах. А вентилятор подключен на выход контроллера и вкл/выкл датчиком (иначе зачем было лезть сбрасывать настройки?). Просьба была проигнорирована
    Остается только гадать.
  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  3. Компрессор Embraco Aspera FG 85 HAK характеристики
    от sergei20 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 00:25
  4. компрессор Embraco aspera NJ2212GK R404A
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:05
