Показано с 1 по 5 из 5
Тема: VECTOR на малых.
    Злость VECTOR на малых.
    Коллеги. подскажите, столкнулся с такой проблемой.Вектор 1800,на морозе примерно от-20,пишет (принудительно низкие обороты).При это винты конденсатора работают постоянно,в конфигурации поставил:управление кон-ром по давлению.Дизель больше 60 град.не может нагреться. Решетку радиатора закрыл снаружи картоном.Винты не отключаются и когда работает на тепло.ВОПРОС: каким образом отключить винты кон-ра? я думаю что залип датчик(СDР).НА процессоре загорается полевой транзистор FET1.означающий что мозги их конкретно включают.контактор не залип,вижу как срабатывает.Загонял в бокс, в тепле пишет (ВСЁ В ПОРЯДКЕ).
    08.03.2011
    4,896
    Типа того: • Если температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 26 °С, то возможны только
    низкие обороты двигателя.
    • Если давление всасывания падает до 0,14 Бар более чем на 20 сек, и оба UL1 и UL2
    запитаны, то агрегат принудительно переходит минимум на 5 минут на низкие обороты.
    У тебя в корпусе термостата, точно есть сменный элемент?
    И верни конфигурации на место, они не сделали тебе ничего плохого.
    Установка работает на тепло,причем здесь фреон? что такое термоста?что такое сменный злемент? ЭТО вектор 1800.температура дизеля 60 градусов.
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от serga-23 Посмотреть сообщение
    ЭТО вектор 1800.т
    И что?У него нет термостата?
    Забыл добавить, на морозе так и будет.
    Это нормально.
    Каким он залипнуть может?
    Его проверить две секунды. Если на него грешишь, то хоть глянул "что он говорит"?
  1. Тарахтит на малых оборотах внутренний блок.
    от Pino_kio в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 10:28
  2. vector
    от dima ivano в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 21:57
  3. VECTOR
    от olegomigo в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 13:21
  4. VECTOR 1850
    от Tyndra71 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:11
