Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Срабатывает защитное реле у холодильника RL-34ecsw
    По умолчанию Срабатывает защитное реле у холодильника RL-34ecsw
    Заметил такую особенность - по ночам часто срабатывает защитное реле компрессора - холодильник работает, затем щелчок - компрессор остановился, а вентилятор в морозилке продолжает гудеть, проходит 3-5 минут, снова щнлчок и компрессор начинает работать.... и так далее всю ночь.... днем работает обычно. Замерял напряжение в сети - днем в среднем 235 вольт, ночью около 245... неужели из за этого срабатывает реле? Что делать - ставить стабилизатор или попробывать вначале заменить защитное реле?
    Ставь стабилизатор пока компрессор не умер. Да и электроника не вечна. Дома у самого модуль на таком же навернулся... да у лучше бы компрессор, мне б дешевле и быстрей обошлось
    30.09.2009
    753
    Для начала, замерить ток. Но, если денег много, то можешь сразу поменять реле. А потом скорей всего, придётся поменять и компрессор.
    Замерить ток какой? Это реле так и должно отключаться при высоком напряжении?
    Лучше вызовите мастера , в одно лицо не справится ,шанс что реле один к тысячи .
    Пс странная последовательность действий , сначала поиск компрессора после его проверка .
    Мощность компрессора я искал на всякий случай.... в описанной ситуации смущает что реле щелкает только ночью при поаышенном напряжении в сети. Начиная с 7 утра холодильник работает без проблем
    30.09.2009
    753
    Замерить ток потребления. По высокой напруге, не встречал, чтобы вырубало, а потом включалось. Обычно от высокой просто, горят обмотки компрессора. Но, это должно быть сильно высокая напруга. 245 высоковато, но не до такой степени. Хотя исключать тоже нельзя.
    Точно, если кто-то в реле уже "слазил".
    03.05.2016
    672
    ночью около 245
    В пределах разумного. Должно работать. Если все правильно замерил - проблема в другом. Как долго он не работает по ночам(день, неделя, месяцы)?
    Уже недели 2 по ночам по так работает. Периодически даже выключаю на ночь когда совсем часто щелкает
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    уже бы давно стабилизатор поставили...
    сегодня с утра ради исключения проверил - включил на кухне электродуховку и холодильник работал без отключения... все же именно напряжение заставляет выключаться реле
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Только если оно падает ниже 180-ти вольт. Проверь позистор на пусковом реле ( это такая черная хреновина с двумя отверстиями, стоит на контактах компрессора). Сопротивление должно быть 35-45 Ом примерно. Если оно в порядке, то скорее всего компрессор клинит.
    Поставил стабилизатор... при подьеме напряжения выше 245 начинает работать стабилизатор - выдает 220 и холодильник работает без проблем.. а вот пока напряжение где-то 242-245 - стабилизатор не включается и реле периодически отщелкивает... до 242 тоже работает без проблем
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.02.2018, 10:58
  2. Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от konsleon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 08:33
  3. Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    от Paravozoff в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 08:22
  4. Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от Фёдор в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:14
