Показано с 1 по 20 из 37
Тема: LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    По умолчанию LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    Прошу помощи! В холодильнике периодически самопроизвольно блокируется работа кнопок задатчика температуры дисплея,в том числе включается режим экспресс заморозки и паралельно включается звуковая сигнализация.При этом режим экспресс-заморозки (индикатор)включается и выключается сам хаотично.Шлейф ведущий к дисплею через петлю двери проверен-обрыва нет,питание на дисплей 11,85 вольта, Все основные функции холодильника вроде-бы сохраняются:замораживание, охлаждение ,оттаивание.Датчики-сенсоры,нагреватели проверены на сопротивление.
    Подскажите ,пожалуйста,блокировка дисплея и звуковая сигнализация свидетельствуют о неисправности самог дисплея или о другой неисправности самого холодильника,при чём индикация на дисплее показывает только заданные значения температуры.
    Заранее благодарен за любую информацию!
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,072
    Обращайся, земляк поможет.
    http://holodforum.ru/member.php?u=18195
    Где же этот земляк?
    23.06.2010
    1,794
    ссылку кликни
    Предполагаю,что земляком является форумчанин под ником "дядя Гена",но что-то он не спешит с помощью.Так ли это?
    8,112
    ingineer, пост №2.
    20.01.2010
    4,072
    +38 093 781 88 99
    Так понятней?
    08.03.2011
    4,572
    frans, чё за намёки? Фото, (профиль-анфас) размер ноги, в конце то концов, ну и адрес домашний. А то ходишь тут, вокруг, да около. Человек вон весь в сомнениях погряз.
    Да ну, земель, я пока на Киев не выезжаю...у меня город чуть ниже по течению реки...Олежка который "I' am" тебе поможет, если договоритесь.
    20.01.2010
    4,072
    Я ему и дал ссыль на Олега.
    Он видимо не понимает как ссылками пользоваться.
    Спасибо всем откликнувшимся с разъяснениями,просто "дядя Гена" мне как-то был ближе по духу,потому что полный тёзка.А приезжать ко мне не надо ,так-как ветка форума предполагает помощь советами по ремонту не специализированным мастерам.
    У холодильника "плавающий" дефект ,который устраняется довольно тяжело и как правило методом контрольной замены.Так-как с большой вероятностью в отказе подозреваются два блока:блок управления с процессором или электронный задатчик температуры,которых в сборе нет в наличии на рынке,то ремонтировать придётся заменой отдельных электронных элементов.Очень хочется сузить круг поиска и замен деталей.
    И так Господа мастера холодильной техники,Ваши предложения и советы!!!
    20.01.2010
    4,072
    Любую запчасть можно заказать.
    А совет поменять это и это вы тут не получите так как всё индивидуально.
    А телефон мастера-электронщика в Киеве я вам дал.
    14.05.2008
    1,104
    А почему бы и не дать совет? Аж два есть... Если по указанному выше пути Вам идти не сподручно, то => Совет №1 - меняйте 1-е ЭТО - дисплей, если не помогло, то совет №2 меняйте 2-е ЭТО - основной модуль и все обязательно должно получится. ЗЫ: остальное в холодильнике к Вашей проблеме не имеет никакого отношения.
    22,227
    не... ты не так понял суть этого раздела) никто не будет тебе рассказывать как чинить электронику..
    без вариантов ибо это практически 100% положительный результат.
    [QUOTE=muravei77;507213]не... ты не так понял суть этого раздела) никто не будет тебе рассказывать как чинить электронику..
    Раздел создан для людей не занимающихся ремонтом оборудования на профессиональной основе. Для желающих получить консультацию у профессионалов.
    Как чинить электронику я могу рассказать сам.Я предполагал ,что подобная ситуация встречалась у кого то из мастеров возможно даже на другом подобном холодильнике.
    За советы и телефон мастера спасибо,обязательно им воспользуюсь но попозже.
    Блочная замена довольно дорогое удовольствие и будет производится как последний аргумент,а сначала я попробую сделать следующее,если кому то интересно:
    -Заменю электролитический конденсатор фильтра питания дисплея 12вольт(фактически измерение показало 11,85 вольт)
    -Заменю частотозадающий кварц процессора,к сожалению пока не выяснил на какую частоту он расчитан.Если кто-то знает буду благодарен за информацию.
    04.02.2012
    957
    ingineer, личка.
    22.09.2016
    124
    И сюда доползла "электролитьная болезнь". У вас просадка питания всего 0,2%, а вы сразу электолиты менять, да и кварц, как показывает практика ремонта электроники - выходят из строя гораздо реже остальных элементов.
    Да, а схему-то вы нашли или "по рыбам, по звёздам"?
    20.06.2016
    1,177
    Ваще пипец.....ну в пульте понятно, керамика сыпиться от падения...но чтоб холодильником кидались-не припомню.
    этот вариант имеет право на логику, глюки возможны из за нестабильного питания, но шанс 10% .
    20.01.2010
    4,072
    Надо заменить всё на платах. Потом сходить и купить новые платы.
    А нет, второе действие позвонить поплакать как жестока судьба к вам и когда вам скажут, что перекопанные модули восстановить можно но сопоставимо по цене новых, кинуться заказывать новые модули.
    Удачи, решать только вам.
    Ну если быть точным то не 0,2 ,а около 1,5 %. Там стоит однополупериодный выпрямитель для которого очень важна ёмкость конденсатора ,осциллографа под рукой не было посмотреть пульсации,поэтому было принято решение о замене ёмкости,которая не дала положительного р е з у л ь т а т а.
    Кварц не вооружённым взглядом показался треснувшим .После просмотра лупой и пропайки от замены отказался.
    Без схем привык работать сначала 90-ых годов ,когда в страну начали привозить тогда ещё японские и немецкие поломанные телевизоры с барахолок ,купленные за бесценок. Посидишь над таким телевизором недельку ,другую - вычертишь схему,найдёшь неисправность,самое сложное подобрать аналоги импортных полупроводникам из совковой элементной базы(в одном корпусе мог быть и транзистор и тиристор и др. ) ,отремонтируешь и трёхмесячная зарплата инженера аэрофлота в кармане.Каждый ремонт обязательно замачивался...,чтоб не ломалось впоследствии Вот так вот "по звёздам"
