Показано с 21 по 37 из 37
Тема: LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,484
    Цитата Сообщение от ingineer Посмотреть сообщение
    Прошу помощи!
    Он поможет.
    Зачем лезть в наши телевизоры, мы же не лазим в ваши холодильники.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,531
    Как чинить электронику я могу рассказать сам.
    -Заменю электролитический конденсатор фильтра питания дисплея 12вольт(фактически измерение показало 11,85 вольт)
    -Заменю частотозадающий кварц процессора,к сожалению пока не выяснил на какую частоту он расчитан.Если кто-то знает буду благодарен за информацию.
    Твой рассказ говорит о том что в электронике ты не смыслишь, методами диагностики не обладаешь. И решил сыграть в угадайку. Холодно.
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    ingineer, личка.
    Решил подогнать халяву?
    20.06.2016
    857
    Там стоит однополупериодный выпрямитель для которого очень важна ёмкость конденсатора
    +/- 10% по емкости не критично, при условии что конденсатор с хорошим esr и исправен. Тем падче что и выпрямляемая частота отнюдь не 50герц, и мост там совсем не обязателен. Рекомендую прекратить курочить холодильник, с такими то познаниями......
    22.09.2016
    79
    С осциллографом в холодильник...
    Воистину - «Каждый гасконец с детства академик!»
    "Чертите, Шура, чертите, она золотая!"
    А паяльная станция у вас есть, та, которая "ESD SAFE"?
  5. #25
    После разговоров с несколькими местными диспетчерами по приёму заказов и мастерами по ремонту холодольников я понял(несмотря на то что живу в далеко не маленьком городе) ,что в основной своей массе они отличные сварщики по устранению утечек фреона и заправке последнего,а также специалисты по замене термореле,то куда уж мне лезть в электронику. Лучший алгоритм починки был предложен по замене блоков естественно за мой счёт таким же методом "полувтыка"
    А дефект то "плавающий" :он проявляется или три раза за день или раз в трое суток.Приходит мастер меняет блок,в этот момент всё работает,получает деньги ,а на следующий день дефект проявляется опять ,потому что причина не в блоке. Деньги потрачены немалые,возврата не дождёшься,мастера не поймаешь,начинай всё сначала.Вот такая пока суровая правда жизни...
  6. #26
    22.09.2016
    79
    А поиском "сервис-мануала" не заморачивались? Очень напрасно.
  7. #27
    21,206
    *нищеброд стайл бггг...* теперь и мастер проверенный думаю не поможет-нах такой "клиент")
  8. #28
    20.06.2016
    857
    ingineer, тебе уже порекомендовали проверенного мастера во 2 посте. Никто не будет драть деньги за ненужный поставленный блок, тут как-никак дорожат репутацией. Единственное, что с каждой перепаянной деталькой ты удорожаешь свой ремонт. Морской бой по полю, равный элементной базе, вслепую.
  9. #29
    09.02.2010
    1,531
    Так ты не вызывай мастеров из виртуального пространства. В прекрасном городе Киеве, полно достойных мастеров, которые не прячутся от клиентов. Только они тебе не по карману.
  10. #30
    Да,правильно, там импульсник с частотой несколько килогерц и мост там действительно не нужен,но ёмкость конденсатора может измениться и больше чем на 10% и вообще цепи питания как правило проверяются в первую очередь... Курочить приходится паяльником,паяльной станции нет. С осциллографом в холодильник лучше ,чем с газовой сварочной горелкой в электронные платы.
  11. #31
    22.09.2016
    79
    Терзайте! Что ещё можно сказать, но не забывайте о том, "сколько нам открытий чудных" приносит фирменный "сервис-мануал". Даже простой "инженер из аэрофлота" может себе позволить его найти и скачать.
  12. #32
    09.02.2010
    1,531
    А толку сервис манул порекомендует заменить платы. А они Дорогие.
    В этом аппарате все ёмкости уйдут на помойку вместе со шкафом по старости.
  13. #33
    09.02.2010
    1,531
    Или
  14. #34
    22.09.2016
    79
    Там нередко приводятся схемы блоков и карты напряжений.
  15. #35
    04.02.2012
    957
    vir1, Да ну нафиг. Я ему не рыбу, а удочку дал. Но, похоже не в коня корм. "Создать термическую разность с градиентом 30-50 градусов между предварительно демонтированным модулем управления и окружающей средой".
  16. #36
    Ну чтож форум выполнил свою задачу.То что я не мастер по холодильникам ,это я и так знал,поэтому и просил помощи в этой ветке. В результате недолгой дискуссии я ёё получил :буду собирать деньги на дорогого мастера.
    Ещё раз, всем Спасибо за участие.
  17. #37
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,003
    Терзайте Шура плату терзайте.
    Каждая тупая замена элемента повышает стоимость последующего ремонта.
    Задумайтесь о покупке новых модулей.
    Я вам с первого поста сказал, не осилите даже будь у вас три высших образования.
    А разговоры я строил много чего умного не прокатят.
    Лично я собирал искусственные спутники земли в Зеленограде. А вот в этой электронике не соображаю.
