Всем привет. Сезон закончился. Ждём нового и потихоньку готовимся к нему.
Приглядел себе приблуду для очистки испарителя в авто от Ликви молли.
Есть видео рекламное.http://www.ak-23.ru/cleanisp.html
Кто чем пользуется? стоит в районе 15 р.
Когда то пользовался такой,вещь хорошая.У Ликви Моли очень хорошая химия,мощная и с приятным остаточным запахом,глаза как от Степ ап не выедает.К большому сожалению в большинстве современных авто вы не доберетесь до испарителя с помощью того гибкого зонда который идет в наборе,а распылять дез.раствор надо непосредственно на испаритель ибо иначе результата не будет.Если испаритель в ж@пе - только пена.Если испаритель перед носом Ликви Моли работает безукоризненно.
А если на испаре листья и прочая лабуда то все эти пены как лысому припарки. Только разборка панели и мытье испарителя, только хардкор!
Клиенту? А он тебе ответку-нНа! По сути.. Вся эта хрень косметическая хренью и является, ибо при серьезном загрязнении испарителя НИЧЕГО она не сделает, ибо грязь и мусор останутся и при попадании влаги при дальнейшем использовании климы опять пойдет фан.. Только разборка поможет. Куча машин по недомыслию или незнанию владельцев а иногда и по замыслу производителей эксплуатируется без салонных фильтров.
Да уж. Я думаю может возникнуть неприятный казус, что сбитая грязь через некоторое время забьет дренаж и тогда будет потоп...
Пусть вас не подкупает давление величиной в 6 атм.Это давление на входе в форсунку распылителя,на выходе, почти пар.Особо с испарителя вы ничего не смоете.Эта штука для нанесения дезинфектанта но не для мойки .P.S:В сезон и без дезинфекции работы выше крыши,бросил этой ерундой страдать.
Если есть запах, то пользую волшебное средство хлоргексидин. Развожу с водой один к трем и в бутылку-пульверизатор. Снимаю салонный фильтр, печку на полную катушку и распыляю туда, где вход воздуха под жабо.
Если не помогает, отправляю на снятие торпедо, сам не снимаю, слишком долго и муторно.
Я тоже хлоргексидин использую.только водой не разбавляют.он копеечный(30р за 100гр)его хирурги для противогрибковой обработки пользуются.
На Али видел такой пистолет с видеокамерой. Вот это меня, конечно, заинтересовало. Видишь на мониторе (а он на пистолете) грязь. и воздухом с водой(см. очищающий раствор) дуешь до полного смыва. длина зонда около метра. Такой я бы попробовал, но пока- не куплю. Помнится камерой(на зонде) пытался я рассмотреть испаритель на "утечку"(Краску в систему лил). Геморройно процедура проходила. Результат неполный, а соответственно недостоверный.
Что касается рекламного видео, скажу жидкость эта эффективна. Я ее с ультразвуковой установкой использую. А тем кто считает ультразвук баловством, хочется ответить: цену сделайте повыше, вам и интересней станет ею работать. Но распылить жидкость через трубочку(как в рекламе) на весь испаритель не получится. Редко на какой машине до испарителя добраться получится. Все ульешь, а испаритель сухой останется. Листья с грязью- ни на миллиметр не сдвинуться. Поэтому исходя из своего опыта(пускай по чьим то меркам и небольшого) скажу что, и запенивание и ультразвук работают. Тут главное руки прямые и голова на плечах. Всем клиентам гарантию даю. За 6 лет ни одной претензии. Химию правда фирменную использую. А до разборки и физической чистки не разу ни один клиент финансово не дошел(кроме Нексий конечно).
