Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Главная плата управления внешним блоком кондиционера GU-U36HRN1
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Почему ток в градусах (или речь о фазе)? Почему градусов 60, а не 120? Не понятно.
    ...мужики! Что бы мы не колхозили, всё равно нам надо получить "ноль".
    neosfen, ты заставляешь меня вспоминать школьный курс эл.динамики:-три фазы смещены на 120град. Если трансформатор запитать от двух из них, то относительно "нуля" трёх фазного источника, каждая из фаз одно фазного будет смещена на 60град. Соответственно мы имеем два, гальванически развязанных источника переменного тока, общего ноля у которых(для одного потребителя) быть не может.
    Как то так...
    а трёхфазный Автотрансформатор ватт эдак на 200 уже не катит?
    на любом судне есть нейтраль. Изолированная. С ГРЩ электришен притащит и все дела. Ваще не вижу проблемы.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Нам нужно получить маасенький нолик для "обмана" реле контроля фаз для чего можно
    сделать сосредоточенную активную нагрузку звездой и взять из нее виртуальный нуль и завести на эту плату
    (в том месте, где он нужен на оптопары), остальный однофазные нагрузки можно запитать от имеющейся сети 220В. Для этого возможно придётся развязать ноль на оптопарах с "остальным нулем". Возможно разрезать дорожку на плате.
    А у нас в школе такое не преподавали. Только в высшей.
    то относительно "нуля" трёх фазного источника.
    Относительно нуля никакого смещения фаз быть не может по определению. Ибо это нулевой потенциал и на нём нет никакой синусоиды. Если речь идёт о двухфазном токе с линейный напряжением 220В, то это совсем другой коленкор.
    каждая? В однофазном токе одна фаза, на то он и однофазный. В любом случае, в любом трансформаторе в двух обмотках ток всегда в одинаковой фазе (а если обмотки намотаны навтречу друг другу, то в противофазе). Откуда может взяться смещение на Pi/6, да ещё и относительно нуля не понятно.
    Друзья, поправьте, если где не прав.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    о чем тогда вообще разговор?
    Нет нейтрали на ГРЩ!!!
    Саму плату сфотографировать сегодня не смог. Схемы, которые на внешнем и внутреннем блоках выложить могу, но это просто схемы подключения. Схемы самой платы нет.
    ...если ХОТЬ НА ОДНОМ серьёзном пароходе ты найдёшь нейтраль, то это повод задуматься, как минимум-у тебя белая горячка ...
    Читай ПУЭ, даже переносные и временные эл.установки не должны иметь нейтрали на корпусе. Для этого на стройках (раньше) ставили разделительные тр-ры...
    ага и были они на 127/220 и нейтраль была но только изолирована .
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    потому она (нейтраль) и делается изолированной.
    ты это, читай внимательно, штоль.. Ясно же написано было-
    Изолированная.
    И с горячкой по-осторожней.. Тараписса не надА! ©
    Естес-но! Но она есть на генераторе..)) Просто там где я работаю, все заводится через ГРЩ. И только через него. И это правильно.
    neosfen, ты, не кипятись, а, нарисуй трёх фазную синусоиду, потом возьми две соседние полу волны (380) и проведи перпендикуляр на ось "Х"...поровёл?...ну и? а эта разница, и есть разность токов, ...и напряжений конечно...
    Vital 63, не заморачивайся, покупай транс 380\380, на пол-киловатта, хотя и 250вт хватит, и всё встанет на свои места...
    ...такое ощущение, что я говорю сам себе, НЕТ НЕЙТРАЛИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, и нАхвост она не нужна на ПАРАХОДЕ, вы чё, глухие?...
    ...стою на ас(в)фальте я, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я-ебанутый...
    берём автотрансформатор на 3 фазы звездои и получаем желаемое.
    Тебе виднее..)) Я не знаю что на твоих пароходах творится, говорю за свои.
    ...назови хоть один пароход, имеющий нейтраль, и-главное-зачем она ему....
    рыбу глушить
    ...ну да, нейтраль на корпус, фазу в воду, и даже эл.скат прибежит за удостоверением по эл. безопасности...
    5,454
    Выкладывай.
    И не будет - секрет производителя. Только грамотному электронщику под силу ремонт таких вещей, а тем более какие либо модификации.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    .vir1, ты не обижайся, но ты, мягко говоря, ...плохо знаком с судовыми генераторами. Нейтрали у них просто нет физически, но даже если бы и была, тебе никто не разрешит (да это и не возможно) тянуть "соплю" через пароход.
    Совершенно не обижаюсь, академиев не проходил. Всего лишь десять классов и коридор коридор правда чаще, ноя в нём книжки читал.
  1. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:42
  2. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  3. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  4. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
