Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Lg GR-F409BTQA морозилка набирает -8 из -23
    Восклицание Lg GR-F409BTQA морозилка набирает -8 из -23
    Доброго времени суток. Холодильник Lg GR-F409BTQA No Frost. Морозилка максимум -8 из 23х. Компрессор работает не переставая, т.к. не может набрать нужную температуру. Испаритель чистый, инеем покрывается половина верхнего ряда. Вентилятор рабочий. Конденсатор в корпусе и боковых стенках не греется. Каков приблизительный диагноз, способы лечения и цена ремонта? Спасибо за оперативный ответ )))
    22.10.2012
    278
    тут много вариантов может быть , утечка ,либо засор капилярки наиболее вероятны
    Похоже на засор капиллярной трубки,вызывай те мастера. Цены на ремонт котируются по регионам.
    Спасибо за инфо! А чем чревата постоянная работа компрессора без отключения? Сгорит?
    20.06.2016
    1,346
    Не,не сгорит. Просто сдохнет....
    Устанет я бы сказал! Тут местный мастер уже предположил телепатически утечку конденсатора в корпусе (в запенке) предложил навесной конденсатор прикрутить сзади. Гггг Хорошо хоть не спереди....
    Где у этого холодитьника плата управления? Может её настроить на отключение при 8-10 мороза, чтоб не спалить компрессор?LG_GA-B409_UMQA.jpg
    23.06.2010
    2,113
    Топор тебе в помощь!!!
    При чем тут топор! Холодильщики топором работают? Я электронщик, мы магём без топора!!! Изменение параметров отключения компрессора. как временный выход, не дать компрессору умереть! А пока что ищу толкового холодильщика без топора и перфоратора
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Человек собака. Уже все написали. Может утечка, может компрессор.
    По месту мастер смотреть должен!
    А не гадать!
    А может засор! Хладогент 134. Каковы способы устранения засора? Диагностика возможна только если выпустить фреон? Где у холодильника спрятана плата управления (мозги)???
    Заправочные трубки тупо обжаты в двух местах . не запаяны! Это норма?
    20.06.2009
    2,571
    Норма.
    Вы сможете проверить низкое и высокое давление?
    Потом и все разговоры будут о неисправностях.
    06.12.2011
    3,282
    Урри у него должна быть кнопка....(Ц)к/ф..Приключения Электроника..
    Не смогу! А как это делается? У нас мастера кусачками проверяют
    20.06.2009
    2,571
    Существуют специальные муфты, клещи. Цепляются на заправочный патрубок и фильтр. Смотрится давление и дальше принимается решение.
    Спасибо за ответ! Где бы такого мастера найти только! А то с прохода выпустят хладогент.
    С конденсатора выходит алюминиевая трубка в фильтр, она холодная, а после фильтра капиллярная уже теплая, ни о чём?
    06.12.2011
    3,282
    Ни о чём -точняк...самим потрогать пощупать и приборчиками побаловаться надо.Да а трубка которая в фильтр...стальная а не люминевая.
    И конденсатор под пеной в корпусе тоже стальной?
    06.12.2011
    3,282
    Ага!
  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 09:11
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  4. Samsung RSE 8KPPS1/BWT -не набирает температуру морозилка
    от samref в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 17:31
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 10:58
