Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    По умолчанию Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    Всем привет
    У меня вопрос к знатокам
    Холодильник Samsung RL39EBSW проработал 10 лет,
    В один из прекрасных дней приходим холодильник разморозился
    на индикаторе моргает 17 (температура в морозилке) и холодильник не включается.
    Заменил тэн оттайки заработал, но вроде неправильно.
    Включил холодильник включился компрессор на дисплее выставил -19 (это внизу) и +6(вверху) в морозилку положил
    измеритель температуры, температура упала до -20 -22 когда как.
    Компрессор отключился
    (вопрос? какой датчик даёт команду на отключение компрессора)
    потом идёт оттайка
    (вопрос? оттайка включается сразу или 10 минут или через 2-3 часа)
    в морозилке температура падает до -1 -3 градуса,
    потом включается компрессом
    (вопрос? какой датчик включает компрессор)
    температура в морозилке падает до -20 -22 и дальше всё по кругу.
    В инете не смог найти на свои вопросы ответ,
    может здесь знающие люди ответят.
    вылаживаю фото
    Всем удачи.
    могу описать как я искал поломку в холодильнике.
    5,454
    Команду на отключение дает микропроцессор по информации собираемой с датчиков холодильного и морозильного отделений. Датчик испарителя собирает информацию для микропроцессора для проведения оттайки в интелектуальном режиме.
    Заменил тэн оттайки
    Для профилактики, по совету друга, или он был неисправен?
    2,359
    С этого наверно и стоило начать! А то половина того, что выше, вроде по русски, а вроде как и нет...
    Всем удачи.
    И Вам не хворать!
    Пишите подробно и картинок больше!
    PS. Каким ТЭН-ом заменили оригинальный? Фото интересует!
    Первый пост с фото испарителя с "родным" ТЭН-ом...
    20.06.2016
    1,346
    Прошивку тэна надо сменить, эта версия больше не поддерживаеться ! (время пинга тэна по протоколу SPI-220V истекло)
    FARID1766, Так действительно, каким ТЭНом заменили оригинал.? Та же проблема ищу ТЭН на RL 39
    FARID1766,
    Заменил тэн оттайки
    Так каким ТЭНом заменили,? та же проблема, ищу на RL 39, говорят есть оригинал только с испарителем.
  1. samsung rl39ebsw компрессор работает 10 сек.
    от Серёга33 в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 22:11
  2. Вопрос знатокам!!!
    от Vitalijpow в разделе Электрика
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 07:49
  3. Несложный вопрос к знатокам кондиционеров SAMSUNG, модель AQ07RMN
    от interes в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 12:01
  4. Вопрос к знатокам по компрессору toyota corolla
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:26
