Показано с 1 по 20 из 50
Тема: AEG SANTO No-Frost 3895-6kg Не управляется
    09.09.2015
    40
    По умолчанию AEG SANTO No-Frost 3895-6kg Не управляется
    холод. попался совсем дохлый... заменил транзтсторы q1-q4 dtc 123 в плате управления и симистор bta 16 в силовом блоке аппарат запустился,но не работали вентиляторы и подсветка, после замены q5 dta 123 и микросхемы u1, u2., заработало., но при включении в розетку холод.сразу влючается и светятся все светодиоды аппарат не управляется (в морозилке -20 в холд кам. +2) и не выключается.PB030482_1157x868.jpg2147188276.jpg
    20.06.2016
    1,346
    Писец камню.
    09.09.2015
    40
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Писец камню.
    Какому именно
    20.06.2016
    1,346
    CPU. Похоже все порты пробиты, если ты ничего не набородил с перепайкой.
    09.09.2015
    40
    Если у кого есть возможность уточнить маркировку микрух U1 и U2/
    09.09.2015
    40
    В силовом блоке менялся только симистор.
    09.09.2015
    40
    Аналогичные блоки применяются в аппаратах AEG ELEKTROLUx ZANUSSI
    20.06.2016
    1,346
    Если симистор пробило, этого достаточно для фатального результата по ногам процессора.
    14.05.2008
    1,104
    U1- M74HC14N, U2- M74HC4094BL
    20.11.2011
    2,604
    т.е. ноуфрост проработал всего полгода?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Предположительно ноуфрост набрал обороты, разогнался, не смог остановиться и попал в аварию...
    "Пироги пеки пирожник а сапоги тачай сапожник"
    09.09.2015
    40
    Нет немного больше (просто некоторые спецы всунули семистор ТН1) без слюдовой прокладки.
    20.11.2011
    2,604
    а... ну хорошо, хоть не строчный с тв :-)
    В оригинале этот ТН1 так и смонтирован БЕЗ прокладки. т.к. она ему - что пятое колесо.
    А вот что туда поставили - это уже "к спецам".
    09.09.2015
    40
    Насколько я помню в строчной развёртке стоит транзистор возможно с диодом...
    09.09.2015
    40
    родной стоял BTA 16 а тот что всунули BTB 16 и в прочем кому я обясьняю читай ...http://radioschema.ru/el-komponenty/...-600-volt.html.
    09.09.2015
    40
    В прочем меня интересуют напряжения на шлейфе JC1 ... (на кренке U 4 <10,5 v >4,9 Volta.)
    5,454
    Тогда нужно смотреть куда пошло 220 с фланца триака!
    toxa71, тебе и карты в руки!
    09.09.2015
    40
    В данном случае ... контрольные напряжения кто то может дать?. либо ссылку на схему...
    20.11.2011
    2,604
    колеблятся от 0 до макс 310В
    Схем на раздачу не будет. Рисуйте сами.
    Кренка - а на ней , что, маркировки нет? И даташит под грифом?
    09.09.2015
    40
    По умолчанию AEG No-frost
    Кренка U4 7.805CT
  1. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 22:57
  2. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе AEG
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 14:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 23:32
  4. AEG SANTO
    от МихаилЮр в разделе AEG
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 08:06
