Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 208
Тема: Нужен совет профессионала . -150 градусов
  1. #141
    29.10.2011
    97
    Сегодня поздравляем Трампа, о работе завтра
  2. #142
    24,817
    Vktr, если не жалко поделись, тем более в Одессе была в своё время неплохая школа -щас даж не знаю как- был вроде Институт Холода, а щас вроде Академия.
  3. #143
    24,817
    его можно не в этой теме поздравлять) тем более разве он что то для холода сделал?
  4. #144
    29.10.2011
    97
    трудолюбивый Муравей, это не вы мне в 13 не дали мануал на Либхер, с продолжением в теме с модификатором.
    зла не помню, возраст не тот.
    в смеси последним метан, остальные китайцы могли за 23 года изменить, они работают пока мы *пышаемся*
  5. #145
    24,817
    от она память..) хотя я и не обладатель мануалов от ЛибхЕра.. мне на самом деле эта тема интересна только с теоретической точки зрения..)
  6. #146
    29.10.2011
    97
    для Романа. Попробовать заправить можно, хотя по телефону неудобно.
    Если можно Vh - объем цилиндра.
  7. #147
    29.10.2011
    97
    есть мнение, что при нем больше шансов уцелеть всем и *холоду*
  8. #148
    Vktr приветствую. мы уже общались на эту тему. поправь,еслив шо;маслоотделитель тут вертает масло и высококипящий сразу на всас. высококипящего тут ровно,чуть меньше обьема МО. дальше метан и неконденсат,типа азот?
  9. #149
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    из жидкой фазы возможно. я когда свою делал, при заправке концентрация сдвигается +/- 1%, что несильно сказывается на характеристиках.
    А ежели в смеси метан или азот присутствует? В жидкой фазе же его не будет совсем. Не понимаю.
  10. #150
    ...в жидкой фазе он и не нужен, он нужен для повышения давления, хотя его термо динамические св-ва то же играют роль, по этому вместо азота лучше гелий.
    Я как то пытался вывести крио-тему в отдельную ветку, но почему то она "не пошла"...
  11. #151
    только ЗА!, а то нигде ничего и институт заканчивать,что б умную книгу понять по теме-нет желания.вона китайцы сделали,только понять надоть.
  12. #152
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Пень то ясный. Но спич про заправку. Как заправлять многокомпонентную смесь без нарушения пропорций, ежели в ней присутствует, например, изобутан и гелий?
    Имхо только до вакуума в баллоне, в который предварительно была насыпана точная доза. Но в этом случае придётся городить шаровик после испарителя. И всё равно получится не очень точно.
  13. #153
    22.10.2011
    1,329
    Не интересовался тогда. У меня была более приземлённая задача, где всё прекрасно сжижалось
    Хотя про смеси с азотом или метаном встречал упоминания.
  14. #154
    ...вначале заправляют жидкие компоненты по весу, причём по раздельности, ибо 12-й, 13-й или этилен вместе не заправишь, а до расчётного давления додавливается газами по объёму.
    Я бы на месте РоманСта, сочинил предъяву поставщику: -я, мол, простой потребитель, а не холодильщик, будте добры, за такие бабки дайте мне рабочую машину. Как то так...
  15. #155
    А те в ответ-нет проблем, высылайте бракованный товар-поменяем без вопросов! А после того как клиент узнает стоимость доставки туда-сюда, у него почему-то весь задор пропадает.
    PS Все от условий договора зависит. А зная наши реалии-сто пудов выбрали самый дешевый вариант в расчете на " да прокатит"..))
  16. #156
    парни а почему всегда азот,если аргон лучше не только держит давление но ещё и охлаждает!зачем в системе 600 если в составе 404 есть 134!в общем на ваш суд прикинул немного,сильно не бейте!))я бы начал с зарядки r 14 до 5,5 на вакуумированной системе,включил и стал бы добавлять 404 взвешивая оный пока температура не упадёт до приемлемой,дал час поработать.если пошло то удалил бы всё из системы,дал постоять и отвакуумировал .зная дозу 404 залил бы его в систему и стал бы добавлять r14 до давления 1,8.включил аппарат и добавлял r14 до 0,5 -0,35 на всасывании.
  17. #157
    Валера,да тут чуть иначе. гелий или азот не столь,главное чтоб не мешался с фреоном и маслом. тут не надо,чтоб фреон и масло пошли в кондер и дальше. МО их отсекает через капу во всас.нужна доза,чеб копа с МО была закупорена. допустим,метан с аргоном пошли в испаритель,с высоким давлением.
  18. #158
    Линейка холодильщика говорит что R-14 кипит при 0,6 при температуре -140.
  19. #159
    ...надо бить, надо! Ибо в дебри полез, не почитав физические свойства R-14...
  20. #160
    12.01.2010
    448
    А посмотри на удельную холодопроизводительность всего, что перечислил, и за одно на давление конденсации...
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31
