Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 208
Тема: Нужен совет профессионала . -150 градусов
  1. #61
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Место где обрыв трубки был там всё правильно спаяно,не вижу выход капы
    Там суть в том, что типа маслоотделителя получается с перепуском на всас, без всяких там обратников и поплавков. Кипение то очень низкое и возврата масла не будет, поэтому без маслоотделителя никак. Просто расширительный бак и капа в самый низ впаяна, в тупую.) Дубовая система с одним минусом, как только появится нагар в системе-пипцан капиллярке и возврату масла)
    а капиляром перепуск на всас организовали?
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    На первом фото нагнетательная трубка из компрессора ( примерно 7-ка , 8-ка ) входит под прямым углом в примерно 22-ю - похоже на маслоотделитель , Что внизу этого т.н "маслоотделителя " - просто капилляр в картер , или во всасывание , или там соленоид , или совсем ничего нет? Тогда что это?
  2. #62
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    а там ТРВ?, с фильтра 8мм вроде выходит.
    скорее всего тоже капа, просто в всас закинута, для лучшего переохлаждения хладагента.
    Что это дает? Если в системе R23 или R508b, то можно получить на выходе из капы реально хладагент переохлажденный до -35*С, что собственно убирает необходимость каскада, но повышает нагрузку на конденсатор.
    Тогда, чито теоретически, все сходится. От агрегата будет пылать огнем, но за счет переохлаждения капиллярки все должно работать и в теории даже можно до -100 и ниже опустить температуру...
    Чисто теоретически, не пинайте.
  3. #63
    есть вопрос, а за сколько вы купили этот агрегат, и сколько стоила доставка? если не секрет? Просто хотелось бы знать, сколько эта фигня для расклейки дисплеев стоит в деньгах
  4. #64
    05.11.2016
    43
    так какой ВЫ думаете фрион все таки там мог быть ? и то масло которое вытекло, нужно ли его вообще добавлять . и я так понял читая в инете, что фрион , должен подходить с маслом которое в компрессоре ?
  5. #65
    05.11.2016
    43
    ответил в личку
  6. #66
    Цитата Сообщение от РоманСта Посмотреть сообщение
    ответил в личку
    Моя личка тоже доступна , А чем черт не шутит ? А вдруг и правда углекислота?
  7. #67
    05.11.2016
    43
    ответил в личку .
  8. #68
    А там шкала по Цельсию? Может по Фаренгейту )))
  9. #69
    РоманСта, дай ссылку, подтверждающую, что ИМЕННО ТАКОЙ агрегат даёт -150 град. по Цельсию, или полное его описание. Не похожа эта установка на крио камеру...
  10. #70
    скачал физические св-ва фреонов , самые низкотемпературные-r-23- при 1 атм кипение -82 град но т конд при 26 атм = 1град( нужен 2-й каскад) r-508а кипение при 1 атм = -86 , конденсация при 26 барах =-3 ( второй каскад) ну и самый подходящий -r-170 - кипение = -89 при 1 баре и конденсация при26 барх =+3 град , может можно обойтись одним каскадом , только где его взять для экспериментов , и во что это вылезет по деньгам ?
  11. #71
    05.11.2016
    43
    РоманСта, дай ссылку, подтверждающую, что ИМЕННО ТАКОЙ агрегат даёт -150 град. по Цельсию. Не похожа эта установка на крио камеру...
    https://www.youtube.com/watch?v=9sCYehOSWrQ
    https://www.youtube.com/watch?v=SJfV2yD-tgU
    + точно такой же аппарат купили аналогично другие с ними связывался -150 дает
  12. #72
    05.11.2016
    43
    http://www.xicart.com/oca-film-polir...ax-for-10.html
    по цельсию
  13. #73
    05.11.2016
    43
    там фишка что сам клей т.е. OKA начинает терять свои свойства только после -130 гр. для России это новинка конечно! в своем городе тоже обзвонил всех все диву дают и ни кто с этим не сталкивался , только до -100гр. для медицинской темы .
  14. #74
    05.11.2016
    43
    а у меня один каскад или два ?
  15. #75
    Необходимость перехода к двухступенчатому сжатию происходит именно из-за высокой температуры нагнетания. Сам пробовал достичь низкой температуры на Аммиаке. Давление всасывание ушло на -05 и ниже, а температура нагнетания подошла к 150 градусам ( на поршневом компрессоре ) все дальше предел. Поэтому в каскадных машинах охлаждают горячий газ и дожимают во второй ступени.
    В принципе если установка работает на глубоком вакууме что бы достичь такой низкой температуры кипения, то понятно почему от кондера столько тепла.
    Интересно какой хладагент используется.
  16. #76
    Один. Во втором каскаде еще одна ХУ.
  17. #77
    Да я не знаю даже. Мог быть r23, мог быть и r14 наверное, не силен в такого рода низких температурах.
    По хорошему нужно систему промыть, выпаять компрессор, слить с него масло, его промыть и залить по мануалу производите в компрессор столько масла, сколько должно быть с завода.
    Да, но тут есть условности. Допустим китайцы могли заменить масло, или использовать этот компрессор как более сподручный(секоп то теперь в китае делается, данфосс свои компрессора секопу продали). В общем вариантов "китайской смекалки" много и их вообще практически выявить не возможно.
    Опять же, не силен, если что поравьте. Но суть может быть в том, что для оптимальной работы китайцы могли забубенить после кондера типа регенеративного теплообменника, и еще капу в испариете или на всасывающем патрубке. так как мощность такой установке большая не нужна, то излишки тепловой энергии(холода) после испарителя можно утилизировать на переохлаждение жидкости, и тогда жидкость в переохлажденном состоянии будет иметь и более высокую плотность и оптимальную температуру для работы установки.
    Типа на конденсаторе давление под 25 бар, а на жидкостной перед капой уже -35, а сама капа может еще сильнее переохлаждаться.
    и вот еще, почему я заговорил о r14, я мало о нем знаю, но кажется это чисто китайская народная тема которую они давно и активно юзают.
    т.е. на скок я понимаю, хладагент заточен под получение температур от -120 до -150, по крайней мере так пишут, но нужно ли его дожимать и обязательно ли нужна многокаскадная машина не понятно.
  18. #78
    ...R404/этан/метан/азот,, соотношения - подбирай. Азотом чисто додавить до 20ти кг. Вместо азота лучше гелий...
  19. #79
    05.11.2016
    43
    а осилит ли система это все. трубки фильтр и так далее по давлению
  20. #80
    и говорят что от него идет жарища очень сильное
    ...осилит, и будет, как говорят. Цепляй токовые клещи, мешай всё поровну, должно получиться грамм-триста, а азотом и метаном додавливай поровну, что бы нагнетание было не больше 27мь кг. Запоминай, сколько чего, и не забудь нам потом рассказать...
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31
