Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сопротивление темроограничителя
    Лампочка Сопротивление темроограничителя
    Какое сопротивление на термоограничителе R-2 HB 510/3 250?
    У кого есть список всех ошибок с их описанием нахолодильнике Атлант ноу фрост.
    20.06.2016
    1,178
    У процессора в двоичном коде точно есть. Все можно найти в поисковике, надо лишь немного напрячь ягодицы,а то они могут потерять форму и обвиснуть, без тренировки тела и разума..
    Восклицание Коды ошибок на Атлант НОУ-ФРОСТ
    Форумчане, поделитесь кодами ошибок на Атлант НОУ-ФРОСТ, весь интернет облазил, не нашел нигде. Везде старая и не актуальная информация. За сообщения по теме - респект
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,539
    Е-2 оттайка. Вам поможет
    Как показала практика не все соответствует тому, что Атлант прислал, E-1 высвечивал при исправной цепи оттайки. После замены модулей проблема пропала, 2 клиента. А вот Е-1 переходящий в Е-2 три тэна поменял. Лучше звонить с модуля на охлажденном, заодно биметалл проверить. А то белорусы шурупов не пожалели, штук 20 на воздуховоде. Если кому надо есть PDF файл с подробным описанием кодов. Тут не выкладываю, может нельзя, и может это конфиденциальная инфа, только для СЦ, не знаю. Я тут мало пишу
