Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Самодельная мини н\т камера
    По умолчанию Самодельная мини н\т камера
    Один колхозный анженэр озадачил созданием небольшой низкотемпературной камеры. По размерам, чтоб две трёх литровые банки убирались, по температуре (-40°) и ниже, по цене дешего. Может у кого есть опыт, наработки, мысли, решения.Буду рад любым советам.
    Точно знаю, что новый агрегат ОКА-6 влегкую среди лета выдавал минус 40 через 4 часа! Испаритель нам изначально на 40 литров! Единственное, можно было бы заменить его движок на 180 кКал, применив Secop GVY-75AA.
    А насколько точное должно быть поддержание температуры? Ведь компрессор нужно и останавливать и испаритель оттаивать?
    был опыт - у нас одна шарашка выпускает пластиковые каски , а там условия испытания на разрушение- -40 град. на раму положили то что было под рукой- старенький "саратов" , квадратный , с эмалированными внутренностями , в качестве во конденсатор , уже не помню с чего примерно 20 на 20 см -двухрядный .агрегат с витрины с компрессором 2134 gk сделали с вентилями , чтобы была возможность сконденсировать для подгонки капилляра . летом при град 25-30 окр среды , часа через 2- 2.5 выдал -40 град.
    Я думаю по-простому взять испаритель с той же оки-6 по нему склеить коробку из плотного пенопласта миллиметров 15-20 втолщину,внутри фольгой, снаружи самоклейкой. Все на раму, под раму компрессор, вокруг конденсатор от индезита, крышка сверху,в пазы под собственным весом.Хватит ли 200-го атланта? Или взять чего помощнее? Ещё планирую обратку 8-кой пустить по длиннее, ну хоть метр и капу туда вдвое пропустить ,шоб переохлаждения большого добиться. А, ещё компрессор наверно лучше на синтетике?
    Андрей возьми готовую от атланта с верхним расположением МК или с нижним ещё лучше,почти готовое решение.
    Ваще ни о чем..
    Это в какой же минус надо загнать 200-й атлант (по давлению всасывания ) , и что от него останется при -50 кипения ( чтобы достичь -40 в объеме ) ? Думаю не хватит на теплопотери через стенки , а не то чтобы охладить 3 -х литровые банки ( небось с бычьей спермой ). Ищи что то помощнее , и желательно на 22-м или 404-м , ну или на 410 , но поршневых на 410-м не приходилось встречать , а ротационный в таком минусе думаю помрет очень быстро.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А может быть на R290?
    [QUOTE=Romany;502950]А может быть на R290?[/QUOTE
    Приходилось делать ? А почему не окажешь посильную помощь товарищу ?
    мотор умрёт. давления а-ля 22
    Ну-ну! 200-й!!!! Пример, лиофильная установка, выход на режим 2,5-3 часа, температура -42 плиты, - 50 цилиндр. Так там этих баранов штук десять - пятнадцать будет . В итоге мощность по холодопроизводительности как у домашника... У колхозного Кулибина деньжат хватит?!!!
    что-то я вас, друзья, не понимаю: один говорит "оку 6 с -40° видел, другой над ско-200 смеется, одни говорят эмалированное корыто от саратова или камеру от атланта, другим и 15-20.... упс, премного извиняюсь, конечно речь шла о сантиметрах...
    что касаемо компрессора. атлант это типо самый бюджетный, если и не пойдёт, не жалко. а так конечно думаю чего другое, но производительности там много и не надо , ибо время заморозки не ограничено, а стенки камеры хоть 40см сделаем.заказанные атланты с вакуумом на всасе работают годами, вот и побумал, че выеживаться : удлиняем кт, качественный теплообменник ну и как вариант давление поднять, пробовать фреон бадяжить, либо что то другое залить, например пропан. тут лучше на чужие грабли не наступать, вот и обратился. может кто уже колдовал?
    управление сделаем по id961, куда лучше датчик закрепить?
    ч... но производительности там много и не надо , ибо время заморозки не ограничено,
    Это как? Один компрессор на одно испытание? (шютка)
    Датчик на такие температуры лучше крепить запечатав в термоусадке. можно провод прищемить в той же самой пластинке, вывесив сенсор наружу.
    Конденсатор предпочел бы продувной, благо они в продаже уже есть.
    Посмотрел китайцы шлёпают морозильники -40 выдают ,компрессоры данфосс на 507
    Есть у товарища две камеры на рыбзаводе.
    6 и 8 кубов, причем восемь кубов пришлось делать, чтобы ВОП влез.
    если память не изменяет что-то около шести и десяти килловат битцеры стоят на них.
    На 507 пашут, игрались мы с ними когда запускали. Набирают они температуру очень и очень быстро,
    но в -38 градусов на более мощной установке мы уперлись.
    Давление почти вакуум. Машина стандартная, без РТО и прочих переохладителей.
    Практики в этом вопросе нет, но я бы делал на подобии ларя на 404/507 фреоне. Встрачался с ларями дерби на -40, там стоял компрессор на 404 и обдуваемый конденсатор, стенки 10см.
    А самый дешёвый вариант, как уже писалось использавать морозильную камеру от домашника особенно в тропическом исполнении, и компрессор на 404 и работа ра -50*С кипения. Причём возможно и капу не придётся менять, они близки по производительности.
    Что-то сделали не так. Маленькие камеры шоковой заморозки на 404 фреоне, выдают -40*С в камере, работая на 0.2...0.3 бара кипения.
    Плохо , что у домашней морозилки - алюминий . Тут мужики листовой испар раздували 6-ю барами , также может порвать и трубчатый змеевик . Летом в простое при 30-ти град 404-й выдаст 13 бар , а при 35 -ти более 15-ти , Так что я бы советовал в качестве ВО небольшой обдувной медный конденсатор.
    Так это был испаритель под R600a
    А на ларях под R134a., трубка спокойно 15 бар держит.
    Вариант исполнения ларём самый оптимальный, меньше шуба будет на испарителе.
    Опыта такого нет, но думаю набрать -40 в объёме 10 литров, проблемм не будет, (если это прилично изолированная пенопластовая коробка) проблеммы будут с удалением инея, а это по цене "дёшево" не получится. К примеру - 102 й стинол при термостате на максимум, держал температуру ниже 30, а объем камеры морозилки далеко не две 3х литровые банки и компрессор у него далеко не 200ка.
    Но у ВО - одна теплопередача -от хладагента - в объем через одну очень теплопроводную медяшку , а в ларе +внутренняя алюминиевая облицовка ларя , а это минус лишние 7-10 град кипения , и так загнанного в хороший минус . И ВО легче оттаять , чем все внутренности ларя . Но я никоим образом не настаиваю -просто мысли вслух , решать все равно будет ТС .
  1. Мини компрессоры
    от navdoma в разделе Курилка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 07:16
