Вариант С СКО - не вариант. Электродвигатель рассчитан на 134 газ, а нам нужен 507. и желательно имкенно 507, а не 404. Компрессор брать нужно соответственно только на синтетике, очень желательно рассчитаный для 404/507 газа. либоесли совсем туго, то для 22 (предварительно заменив масло на синтетическое), но тут могут быть проблемы с засором капиляра старым маслом. Капиляр придется подбирать методом научного тыка, нет конечно предварительно можно примерно прикинуть, но в итоге не зная точных мощностей и расходов только в ручную, поэтому советую озаботиться вентилями для сбора Х/А без потерь. Конструктив камеры как писали выше, выполнить по принципу ларя, с верхней крышкой из ППУ 100-150 с обязательной проклейкой стыков монтажной пеной. Применение любых фольгированных изоляций приветствуется. Желательно выполнить корпус из двух или трех слоев ППУ плит, что бы перекрывались стыки. Испаритель лучше применить по типу ноуфрост, с принудительным обдувом и электрооттайкой. Заметно облегчит всем жизнь, особенно если в морозилку будут часто лазить и постоянно что то хранить чувствительное к смене температурных режимов. Если лазить будут редко и сильное обмерзание пассивного испарителя не пугает, то банально змеевик по верхнему краю периметра.
Контроллер к примеру 974 элик с 2 датчиками. первый в камеру, второй на компрессор, ведь компрессору скорее всего потребуется доп охлаждение, вентилятор можно запитать как раз по второму датчику. Или же не парится, вентилятор на прямую в постоянку, а второй датчик на испаритель для оттайки, но это если по типу ноу фрост. Можно конечно намудрить и оттайку пассивного испарителя, проложив его вместе с ПЭНом, и организовав спец желобок, но это уже на усмотрение творца) можно даже поискать ККБ на 507 с конденсаторм с принудительным обдувом (б/у)
Вообщем дерзай) Я лет 10 назад собирал подобную низкотемпературную машинку для оверлокера. на 404 газу, 507 тогда не было. Охлаждали процессор до - 60. Пришлось еще мутить испаритель на гибкой газовой трубке с капиляром внутри и заказывать фрезеровщику испаритель лабиринтового типа из меди. Вышла вся затея около 10000 тыр. из них 1000 за работу.
Дык СКО с синтетикой, а на испаритель уж разорятся и капиллярка там будет в комплекте, что не хватит домотаем новой. Или ты предлагаешь одну синтетику на другую менять?На компрессор дуть это гуд всегда, а по тому запитать компрессорный вентилятор прямо от сетевого провода. Минус может быть только в том ,что теплоизоляцию шкафа на какой то стороне будет продувать, но думаю если поток правильно направить, и учесть, что без вентилятора от горшка стенка ещё больше прогреется ,то к.фан, как обязательный атрибут установки.
Слабоват он будет, степень сжатия высокая, движка может не выдержать (двигатели компрессоров на 134, 600, 12 они не рассчитаны на высокие нагрузки), поэтому рекомендую поискать компрессор на 404/507. Масло менять надо на синтетику если компрессор был под 22 газ, или вообще если б/у ставишь, то для собственного успокоения надо поменять. Сколько его там никто не знает, да и влаги с кислотой может быть с избытком. Так что рекомендую не зажать 200 грамм. Сам агрегат лучше убрать под камеру, типа двухэтажное исполнение, чтоб ничего ее не обдувало) да и повыше будет, не придется ей каждый раз кланяться)
Успокоился ужо чего то колхозник, может раздумал, а может не до этого перед НГ. За советы огромное спасибо, если буду делать , то обязательно учту.
Фото0060.jpg смесь R134 и R600 60%40% можно R290 и R600 60%40% если запас мощности есть компрессора можно состав смеси изменить .
