Показано с 1 по 4 из 4
Тема: х-к HISENSE RT-41wc4sam. Нужен сервисмануал.
    По умолчанию х-к HISENSE RT-41wc4sam. Нужен сервисмануал.
    х-к HISENSE RT-41wc4sam. Нигде не удалось нарыть сервисмануал к этому китайцу. Нет дутья в холодильную камеру. То-ли заслонка, то-ли вент, либо зашубливание. Сегодня ехать на заявку, Ни данных о датчиках, Ни картинки с расположением начинки...
    Датчики порядка 2кОм, при комнатной т-ре. Заслонка в плюсовой камере. Два ТЭНа: один на испарителе (180ом), второй на поддоне каплепадения (1600ом). Контакты в разъемах в морозильной камере поджал и соеденив разъемы замазал герметиком. И заработало, как надо. А то было пустится вент, затем через пару секунд станет, поворочает заслонкой и опять всё по кругу... Решено.
    Такая же проблема, ваши действия не помогают. Вентилятор запускается и останавливается через 3 секунды, и так постоянно, из за этого не поступает холод в холодильную камеру.
    Что еще может быть?
    В общем перечитал еще пару раз комментарий автора темы, психонул, обрезал коннекторы которые соединяют вентилятор, скрутил на прямую, (провода там по цвету) и все заработало как надо!
  1. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  2. Вентилятор на морозильник Hisense
    от Вьюга4 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 13:11
  3. Hisense AUW-48H6SP
    от а.борисыч в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 09:10
  4. hisense as12ur4svgnm3
    от Серж777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:07
  5. Hisense AS-18HR4SWATDG доза.
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 05:38
