Показано с 1 по 19 из 19
Тема: хм-4425-100-N не найду схемку дефростера
    По умолчанию хм-4425-100-N не найду схемку дефростера
    Коллеги,помогите разобраться с дефростером сего холодоса. Впервые попался такой. Имеет 6 выводов зеленого цвета,два синих,два коричневых,два белых...Схемку бы надо,где прндохранитель и где термодатчик.. Подскажите,кто сталкивался
    Была тема недавно , а в ней схема от руки , но уже нет ) .
    Думаю сложного ничего тут нет , два предохранителя и биметалл (его и можно определить по теплому).
    вот два предохранителя как понять на каких выводах. не прозванивается ни один,пар нет. Не помнишь схемку ? ))
    А сами датчики видно? Тэн рабочий?
    тэн рабочий. Корпус дефростера не прозрачный
    Увы не помню , вот тема http://holodforum.ru/showthread.php?t=27335 , санчес76 должен быть в курсе.
    На корпусе надпись есть?) По провдам если идти не видно что куда?
    Тэн может в момент работы коротить
    11,719
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    ... Тэн может в момент работы коротить
    Наврядле стрельнул ТЭН, потому что:
    вот два предохранителя как понять на каких выводах. не прозванивается ни один, пар нет.
    Если бы стрельнул нагшреватель, то вылетел бы один предохранитель, чисто по фазе.
    В принципе да, только если точно это два предохранителя
    тестером вызванивался,сопротивлени не помню..
    сопротивление тэна не помню..на прошлой неделе было дело
    надписи 2612679+8/72С..Поиск ничего не дал
    Предохранитель и термо реле, а сколько проводов с него ?
    Схема есть, если это она конечно...
    20.06.2016
    1,177
    По парам - голубой 1й фьюз, белый- дефростер, коричневый -2й фьюз.
    Точно? придется приколхозить что то взамен,Точно такого нет
    выше писал,шесть проводов по паре синих,корич,белых
    20.06.2016
    1,177
    Мануал гласит так, правда он от 4426 но дефростер твой, и 2 тэна. Дерзай.
    По умолчанию Каталог зап.частей ХМ 4425-ххх-N
    В приложении схемы, может сгодятся.
    ХМ-4425-ХХХ-N.pdf
