Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нужен совет. Намерзание снежной шубы через 2 дня
    По умолчанию Нужен совет. Намерзание снежной шубы через 2 дня
    Добрый день
    Помогите пожалуйста советом.
    Холодильник Норд, старый. Капельная система разморозки (кажется так называется, лоток под дном).
    Морозильная камера сверху. Резинки на ее двери плотные.
    Проблема в том, что уже через пару часов после разморозки, в морозилке появляются намеки на снежную шубку, а через пару дней - приличная шуба... Локализуется в одном месте. А также капли вокруг нее и между дверьми (все на фото). Режим работы холодильника на 4 или 5.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
    Судя по намерзанию -явный подсос в МО теплого воздуха
    [quote="enot19569;502242"]Резинки на ее двери плотные.[/quote
    Плотные резинки - в смысле твердые -а это одна из причин ? Или плотно прилегающие но не затвердевшие ? А плотность прилегания - проверить : по всему периметру резинки подкладываете полоску газеты и после закрытия -вытаскиваете , Если газета в каком то месте не зажимается резинкой - вот вам и подсос воздуха , Меняйте резину , и обмерзание уйдет , а также и отпотевание , если не ликвидирован греющий контур.
    11,645
    Намораживание инея (как уже сказано) в конкретном месте говорит о неплотности уплотнительной резины на дверке там же.
    А вот капли на корпусе - следы недавнего ремонта, чрезмерно низкая температура в камере, возможно - из-за какого-то нестандартного "коктейля" в системе.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,197
    В этом динозавре греющего контура нет, а нагреватель поперечины давно сгорел.
    Romany, +100500
    В данном аппарате(Nord 133) цифры на ручке регулятора начинаются с среднего положения. Соответственно 5 это максималка. Установите регулятор на 1 и будет счастье.
    А у меня отмазка - я не бытовик , но что греть что-то должно - догадываюсь.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Romany, +100500
    Счастье было бы , если бы намерзание было равномерым , а не сталактит за 2 дня.
    Возможно я неправильно выражаюсь... Вообщем резинка по всем 4 сторонам хорошо присасывается при закрытии, чтобы открыть, нужно приложить силу. Но я сравниваю с холодильной камерой - там резинка полностью отошла, пришлось прикручивать саморезами, и даже при этом, чтобы закрыть дверь более менее плотно, требуется хорошо прижимать.
    Есть одно место, где слабо держит газету - нижний угол.
    Лет 6 точно не ремонтировался. Только нижнюю дверку, но это никак не повлияло, капли как были, так и остались.
    При такой температуре продукты даже не замораживаются, лежат мягкие в морозилке, а в холодильнике тухнут. А шуба тоже появляется.
    Холодильник транспортировали практически лежа (после этого прошло 6 лет), так как он высокий и в кузов стоя не помещался, это могло навредить? Шуба появлялась сразу, но не так быстро, в последнее время стала так быстро образовываться.
    Могу ошибиться , но посоветовал бы устранить этот косячок . подсос то снизу , но теплый влажный воздух в МО поднимается вверх , и там , над местом подсоса , превращается в ту самую сосульку , через 2 дня .
    На любом положении регулятора в морозилке должно быть минус 18 и ниже.
    Шапка на верху испарителя на Норде 133 это нормальное явление.
    Спасибо большое за совет, а можно как-то устранить, не меняя резину?
    Читаем внимательно инструкцию по эксплуатации!!!! В комплекте была пластиковая лопаточка для соскребания этого нароста на верху испарителя. Это конструктивная особенность данного холодильника.
    Так точно . Эта беда почти в каждом норде прошлого поколения , бывает что дверь проседала или съезжала по центральному навесу , но тут на фото этого не видно .
    Просто раньше намерзало не так быстро и капель не было. Попробую соскабливать. Спасибо.
    15.01.2010
    4,591
    233
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,741
    Резинотехнические изделия имеют пренеприятное свойство называемое старением, Лет через семь десять основная масса данных изделий приобретает свойства камня, Ваши уплотнители необходимо было поменять лет через семь после покупки холодильника.
