Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    Печаль Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    здравствуйте! просьба помочь советом. проблема такая:
    холодильник атлант 4524-080-nd,
    после скачка напряжения сгорел модуль управления niakom h46e02-m1 sw ver 3 rohs 05.14.
    заказал в сц модуль прислали этот;
    после установки не дружит с модулем индикации. на установку времени реагирует, на установку температуры в хк и мк нет. где должна быть индикация температур, пустое место ( даже не выдает н) компрессор молчит (нет питания выходящего из модуля управления)
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,539
    Модуль не подходит по прошивке. Есть модули для холодильника с одним тэн-ом и двумя. Если вы не можете запустить холодильник что бы проверить версию прошивки, тогда разбираете пластик в морозильной камере и визуально считаете количество нагревателей.
    Вопрос такой. Модуль управления меняется вместе с модулем индикации?
    По схеме в этой модели БХП 2 нагревателя , визуально один! тен звонится 245 Ом.
    Уважаемый sonik, подскажите в ЛС как решить проблему зак. недоволен до СЦ далеко. Буду очень благодарен!
    Вложение 47159
    на фото обведен разъем нагревателя.
    30.09.2009
    661
    А, чё в личку-то? И так скажу. Бери, да шей, под нужную модель. А вообще, по фото не вижу ничего страшного в сгоревшем модуле. Ну, резистор один подгорел, обрывник похоже. Возможно шимка сдохла. Так, всё это востанавливается без проблем. Зачем модуль заказывал?
    После замены резистора местным электронщиком, Холодильник заработал на пол часа. затем ,обведенные на фото детали вышли из строя
    Видимо не по номиналу подобрал резюк.
    Сегодня заберу у того рукодельца родной модуль сфотаю.
    Я побоялся за процессор. В СЦ заказал модуль и т.д.
    20.06.2016
    1,177
    Давай дамп, будем все шить, в чем проблема то?
    30.09.2009
    661
    Да у меня-то, как раз и нет с этим проблем.
    20.06.2016
    1,177
    Тогда мы идем к вам! (С) у меня валяються 8 блоков ниже 3й версии.
    Может кому пригодится. Был заменен модуль управления и модуль индикации с 5 версией прошивки. 1,5 месяца полет нормальный.
