Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Samsung RL34EGSW не охлаждает верхняя камера
    По умолчанию Samsung RL34EGSW не охлаждает верхняя камера
    Уважаемые форумчане, был бы весьма благодарен за заочную диагностику и если кто есть из Питера - за ремонт холодильника.
    Неожиданно обнаружил придя с работы что в холодильной камере холодильника тепло. Морозильник работает нормально, однако после удаления продуктов обнаружилась могучая наледь под и за нижним ящиком морозилки.
    В чем может быть дело, можно ли как по простому диагностировать неисправность? Сколько может стоить ремонт?
    Пару лет назад менялся уже компрессор.
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    Первым делом разморозить. Потом проверить как работает слив. Если лед был на дне морозилки, то оттайка скорее всего работает.
    Причём - минимум сутки, лучше - двое с открытыми дверями.
    сколько времени размараживать, сегодня в 17 выключил холодильник, утром можно включать - проверять?
    И простите, а слив где в моем экземпляре? В морозилке отверстие есть, подскажите пожалуйста!
    То есть есть какая то верояность что работоспособность сама восстановится после этого?
    18.06.2013
    95
    У них есть одна хроническая болячка. Развернуть холодильник, отвентить пластиковую крышку. На компрессоре есть пластиковая чашка, над ней чёрная резиновая трубочка сплющенная к низу. Она со временем засыхает и вода льётся в морозилку. Я обычно её снимаю.
    18.06.2013
    95
    После разморозки нужно проверить работает ли ветилятор.
    Это понял, посмотрю.
    А вентилятор как проверить? Он дует в верхней (холодильной камере) ?
    Я смотрю Вы из Питера, если само не починится - возьметесь за ремонт?
    18.06.2013
    95
    А территориально вы где находитесь? Вентилято после хорошей оттайки должен дуть через воздуховоды, тихий ровный шум, без скрипа, скрежета, вибраций.
    18.06.2013
    95
    В верхней холодильной камере он дует если дверь закрыта! При открытой двери заслонка закрывает поток воздуха из морозилки.
    Включил ненадолго, в нижней части вентилятор дует, в верхней как понял так просто не проверить? Настораживающих звуков никаких нет.
    Нахожусь у Сенной.
    И что, оставляете без нее?
    18.06.2013
    95
    Я оставляю без неё, у трёх моих знакомых так сделал, 4 года всё отлично! Пробывал сначала феном греть, но хватает на пару месяцев, потом всё равно она слипается. Там же потери на копейки-как один раз дверь открыть-закрыть.
    18.06.2013
    95
    Ну, сначала как уже говорили, разморозить. Лучше двое суток. Скорее всего "отремонтируется". Но если нет, то я раньше понедельника приехать не смогу к сожелению.
    А заменить не судьба?И очень приуменьшаешь ее необходимость.
    Речь об этой трубочке? Она вполне эластичная, снизу сплющенная, но вроде так оно и задумано? Воды в ней не было, когда приоткрыл ничего не вылилось. И кювета под ней пустая.
    18.06.2013
    95
    Честно, пробывал заменить! Сначала мне сказали что привезут новую оригинал если закажу от 50 шт. И доставят через 3 недели! В итоге склянчил у знакомого холодильщика пару штук. И они засохли через месяц 6!
    Да нормально в понедельник, продукты соседям разнес на сохранение, и есть второй холодильник, но он без морозилки.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    В сливном канале ледяной тромб.
    18.06.2013
    95
    Да, именно она. Когда будете разморживать, через неё вода должна литься, точнее капать. Если нет то в ней всё дело.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 16:48
  2. samsung rl48rrcmg не охлаждает холодильная камера
    от alexkul в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 19:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
