Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Холодильная установка
    А вообще вызови спеца, пусть посмотрит и по месту проконсультирует!
    Цитата Сообщение от Alex 83 Посмотреть сообщение
    и регулируй трв,
    да он перегрев не знает что такое и трв найти не может- я бы отгонял от установки подальше-так для неё лучше.
    07.08.2010
    2,263
    Все на ошибках учатся, только мудрые на чужих.
    02.08.2016
    75
    Всё братцы, задушил трв на пол оборота, компрессор оттаял и стал работать тише, перегрев пока ещё слишком низкий в районе 0. Пока трогать не буду, нужно сначала заменить двигатель вентилятора внешнего блока еле крутится, слышно как шумят подшипники. Как раз установка выйдет на режим и попробую добиться 7К.
    Камера работает до -21, на хрен знает каком фреоне ни на компрессоре ни на других узлах информации нет. Компрессор 2010 года.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    А на ТРВ точно информация есть
    02.08.2016
    75
    Да они вроде обычно под несколько марок фреона идут.
    На разные, у данфоса ТХ для R22, TS для R404/507, TN для R134
    С этого и начинать надо. Возможно из-за высокого давления конденсации и заливало.
    02.08.2016
    75
    Возможно и так, но на подачу в конденцатор труба уже холодная шла. А двигатель заменю полюбому т.к. там уже смазки скорей нет и зимой он встанет колом, вот тогда будет так как вы сказали, спасибо дельный совет!
    ivan petro, когда запускаешь установку измеряй все параметры и раз тебе нужны советы выкладывай замеры.
    Это тоже плохо, и происходит это из-за малого перегрева на всасе. Почитай что- такое "перегрев на нагнетании", и сколько он должен быть.
    голову ему поменять надо и глаза на нужное место вставить...
    А чё эта такое?!!! Ну, .....
    08.04.2013
    2,097
    Ну и объясни человеку на пальцах, вместо того чтобы их загибать.
    это то, что и есть- "перегрев на нагнетании"-DSH.. чиллеристы его очень уважают.)
    специально для тебя
  1. холодильная установка нст-400к
    от reny8 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 11:14
  2. холодильная установка райн
    от oorek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 00:16
  3. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02
