Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Минск-126-1 пару вопросов
    27.10.2016
    60
    По умолчанию Минск-126-1 пару вопросов
    Минск-126-1, это который "странный", с одним реле под крышкой...
    История такая. Сначала на самой крышке стал образовываться конденсат. Потом стал замечать, что компрессор то не отключается, в ХК нет оттаивания, и потихоньку растёт лёд.
    Регулятор повернул на "1" и ждал ночь. Оттаивания так и не было, компрессор работает постоянно.
    Снял верхнюю крышку. Около термореле много льда. Растопил этот лёд. Вытер тряпкой, просушил. В положении "1" копрессор выключился, пошло оттаивание. Перевёл на "4", через время компрессор включился.
    Увидел, что около термореле чуть испорчена теплоизоляция. Есть царапина фольги, где то 3 см. Видно сам утеплитель в эту царапину. Понажимал по теплоизоляции в разных местах. Понял, что около царапины сам теплоизолятор стал дефектным, проминается. Видимо туда попала вода, потом замёрзла и т.д.
    Вопрос: Как локально починить теплоизолятор? Приклеить фольгу? Может термоскотч? Может аллюминезированный скотч?
    Как поступаете вы?
    Да там полоской теплоизоляции не отделаешься!!! Потому что мокрая изоляция плохо денржит холод в любом случае. Нужно выдалбывать ВСЮ мокрую изоляцию, и перепенивать заново. Ведра два отходов гарантировано!
    27.10.2016
    60
    в качестве пены, какую лучше брать? Есть, например, с разным коэф расширения.
    Дешевая однозначно не айс. Что касается названий, то это бесполезно - в каждом Городе они свои))))
    20.06.2016
    1,346
    Вырезать из мелкозернистого строительного пенопласта пакет листов и запихать стопкой, обмазав трохи пеной. А то на пене разориться можно, гробину такую перезапенивать.
    27.10.2016
    60
    Тоже вариант. Пока сделал так: Просушил феном и заклеил алюмин скотчем. Льда нет, но капли воды конденсируются.
    20.06.2016
    1,346
    Это лажа, там полное промерзание косметикой не подправить.
    Если такой шкаф и сушить, то с прогревом и под вакуумом))): пена просто так влагу не отдаст...
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 16:30
  2. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  4. Про работу с R600 пару вопросов
    от clalex в разделе Бытовой холод
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 19:50
