Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Простейший пробник эл. тока и магнитного поля.
    2,987
    По умолчанию Простейший пробник эл. тока и магнитного поля.
    Для проверки наличия эл. магнитного поля есть простейший вариант, аналогичный китайскому пробнику-отвертке с батарейкой.
    https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA
    Пробник из дросселя 470 мкГн и светодиод можно доработать диодным мостом (4 диода) и конденсатором.
    В этом случае удасться проверить работу импульсного блока питания, частотного преобразователя.
    IPM модуль в инверторном кондиционере диагностируется 6 светодиодами или 3 лампами 100W/220V, соединенными звездой.
    2,987
    Вангую.
    Если прилепить три гантели со светодиодами в разных секторах EEV, то визуально будет видно, открывается EEV или закрывается.
    Заклиненная игла EEV диагностируется по отсутствию изменения температуры после EEV, при наличии импульсов на открывание или закрывание.
  1. Брелок для э/магн. поля
    от d144 в разделе Инструмент
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 18:41
  2. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 22:56
  4. Dantex и Gree одного поля ягода?
    от diad-1 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:45
  5. Дополнительные поля профиля
    от villain в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 11:06
