Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Горелка Gloor
    Пользователь Аватар для crot
    27.05.2011
    53
    По умолчанию Горелка Gloor
    24,820
    не понравилась чтоль?
    27.05.2011
    53
    Честно, ошибся при заказе ,хотел облегчённую
    24,820
    Цитата Сообщение от crot Посмотреть сообщение
    хотел облегчённую
    у меня вот точно такая только накладки красный пластик.. это и есть "облегчённая"?
    И что сильно тяжёлая ?
    27.05.2011
    53
    Я такую хотел с красной ручкой 3901 а я 3601 заказал, самое главное с менеджером переписывался он меня и с бил в переписке. Ну ладно не купят буду варить.
    http://www.intertehno.ru/catalog/b7/c17/s123/item215/
    27.05.2011
    53
    700 гр
    27.05.2011
    53
    24,820
    700 гр
    если не забуду взвешу красную)
    27.05.2011
    53
    Оборудование имеет малый вес (275 г), легко переносимо и имеет никелевое покрытие с красной рукояткой и фиксируемыми штуцерами для подключения шлангов 5 или 6 мм. Эта горелка подходит для всех головок типов для сварки, резки и нагрева, перечисленных ниже (имеющих втулку диаметром 14 мм). аrt. 3901 http://www.intertehno.ru/catalog/b7/c17/s123/item215/
    24,820
    тебя наеб.ли. это без "хобота" ))
    24,820
    забей короче..
    27.05.2011
    53
    забей короче..
    crot, Красота,как впечатления от работы?
    27.05.2011
    53
    Пока еще не пробовал, буду собирать, остался один переходник у токаря выточить, на глюр одна гайка не стандартная.
    27.05.2011
    53
    Отрезать проще было эти набалдашники и припаять или шредеры или сразу ерши в размер шлангов и ручку укоротить можно ,получилось бы компактнее и легче,ну хозяин барин
    27.05.2011
    53
    Про ерши думал
    24,820
    шрёдеры норм решение-удобное)
    Не совсем... шланги можно перепутать, как брутян (а потом грязь пихать под резьбу вентилей... и шептать: "не горит падла") Не просто так резьба на газовых шлангах левая, а на кислородных правая... Если первоначально семь раз отмерить, а потом ... то брутянизм исключён будет...
  1. Плавится горелка
    от Айбек в разделе Инструмент
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 13:25
  2. Горелка. Uniweld KC 45 CM
    от stream в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 10:34
  3. водороднаяя горелка
    от дэнчик в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 08:18
  4. brht3 горелка
    от valera5 в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 04:27
