не понравилась чтоль?
Я такую хотел с красной ручкой 3901 а я 3601 заказал, самое главное с менеджером переписывался он меня и с бил в переписке. Ну ладно не купят буду варить.
http://www.intertehno.ru/catalog/b7/c17/s123/item215/
Оборудование имеет малый вес (275 г), легко переносимо и имеет никелевое покрытие с красной рукояткой и фиксируемыми штуцерами для подключения шлангов 5 или 6 мм. Эта горелка подходит для всех головок типов для сварки, резки и нагрева, перечисленных ниже (имеющих втулку диаметром 14 мм). аrt. 3901 http://www.intertehno.ru/catalog/b7/c17/s123/item215/
забей короче..
Пока еще не пробовал, буду собирать, остался один переходник у токаря выточить, на глюр одна гайка не стандартная.
шрёдеры норм решение-удобное)
Не совсем... шланги можно перепутать, как брутян (а потом грязь пихать под резьбу вентилей... и шептать: "не горит падла") Не просто так резьба на газовых шлангах левая, а на кислородных правая... Если первоначально семь раз отмерить, а потом ... то брутянизм исключён будет...
