Показано с 1 по 6 из 6
Тема: AQ09vbln от самсунг, проблемы...Много букв.
    По умолчанию AQ09vbln от самсунг, проблемы...Много букв.
    Доброго времени суток! Не хочется начинать общение на форуме с проблем, но к сожалению мой первый пост будет именно о них. Проблема в в следующем: знакомому достался сплит AQ09vbln от самсун. Вместе решили восстановить его, проблема была в перегоревших конденсаторах и варварском демонтаже с выпуском фреона, он кстати там R22. С электрикой покончили быстро, соединили внутренний и наружный корпуса, свакуумировали, просушили открыв кран на тонкой трубке.Когда подошло время к заправке так получилось что не оказалось под рукой весов, решили заправлять по давлению и это было реальной ошибкой... Заправлял по кривой для R22 при 20 градусах кажется 4.5 кгс/см, зашло туда только до 4.3. Как, потом, мы выяснили в магазине где брали фреон (дают фреон взвешивают до и после вычисляют сколько денег), что забили мы его туда 1.3 кг что в два раза больше чем надо, заправка по фильдику 590 гр. Дабы не ездить за фреоном еще раз (далеко геморно и ваше не царское это дело) Решили мы его эвакуировать в емкость и заправить еще раз. Емкостью стал 20 сантиметровой кусок трубы ду100 с заглушками по торцам и вентилем от пустого балона из под фреона тело которого уже давно коптилка. Передавили трубку тонкую со стороны внутреннего блока запаяли. Со стороны наружного припаяли клапан и по весам эвакуировали 1.3 кг фреона. Свакуумировали заполняем идет очень медленно, решили залить жидкую фракцию и перевернули наш импровизированный балон. После этого процесс заправки прекратился давление на линии всасывания 8 кгс/см. И ничего не заправляется. ВОПРОС!!!! Что произошло и что теперь делать? Я подозреваю что в куске трубы была какая-то срань которая забила что-то... Вопрос что забито и как быть чтоб ничего не распаивать, если же без хирургии невозможно то какие запчасти надо купить, чтоб не гонять еще раз в город? Скорее всего фильтр я думаю... не получиться его как-то продуть?
    Цитата Сообщение от smolotok Посмотреть сообщение
    Вопрос что забито и как быть чтоб ничего не распаивать, если же без хирургии невозможно....
    На всасывании попробуйте кран открыть, земляне ...
    Santyago, Вы принимаете меня за тупого?
    Долго не отвечали, но кому интересно: удалось выдавить грязь вместе с частью масла в бутылку за счет остатков фреона, весь мусор был я думаю на первом повороте, масло профильтровал через бумажный фильтр и вернул назад. Кондей заправил. На этот раз уже только газовой фракцией, хоть долго но наверняка... Все в порядке работает.
    Почему сразу за тупого? Случаи разные бывают. Бывает сидишь голову ломаешь, а решение на поверхности.
    Так ненадо житкарь ему на голову лить ,очень плохо это ая яй.
    Вообже-то ТС последний раз был 03.11.2016 13:59 ...
  1. кондиционер Samsumg AQ09VBLN
    от Andrea в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 04:05
  2. Samsumg AQ09VBLN
    от Славдей в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 05:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 22:01
  4. LG GA-479..много снега
    от Barbara в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:37
