Здравствуйте! Проблема такая: при включении холодной стирки процесс идет в стандартном режиме, а при включении нагрева после залива воды вращение бака останавливается, включается ТЭН (стоит новый) и примерно через 30 сек. начинают мигать все светодиоды столбца "Отжим" и 4 режимных с левой стороны "Одежда малыша"..."Быстро хлопок". В инструкции такое сочетание указывается как перегрузка эл. двигателя, хотя привод прямой. Подскажите пожалуйста возможную причину. Я обратил внимание на конденсатор на модуле управления 330мкф*400В. Он не может? Заранее спасибо.
