Показано с 1 по 20 из 52
Тема: DAIKIN VRV-3 вышел из строя инверторный компрессор.
    2,981
    По умолчанию DAIKIN VRV-3 вышел из строя инверторный компрессор.
    DAIKIN VRV-3 вышел из строя инверторный компрессор (гремит).
    В чем причина?
    винтик отвернулси и взад незакрутился.
    2,981
    Daikin vrv-3 срок безаварийной эксплуатации - 4 года.
    недавно загремел инверторный компрессор (рокочет, как низко летящий бомбардировщик).
    на пду появляется ошибка l5 (превышение импульсного тока инвертора).
    тест с наружки не проходит.
    похоже, что он крутится без масла.
    в чем причина?
    почитал мануал о возврате масла.
    этот режим включается через 2 первых часа после включения эл. питания и потом повторяется каждые 8 часов.
    как сократить период автоматического возврата масла до 4 часов?
    в мануале об этом не сказано, наверняка, программным путем.
    может быть системный кварц поставить более шустрый?
    2,981
    Какой датчик отслеживает ток инвертора (ERROR L5) - ?
    Может быть этот сигнал приходит из PS22056 - ?
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...6/PS22056.html
    начните с начала, замерте давление после включения компрессора , если ничего не нагнетается то к погремушке пришол в гости пушной зверёк.
    Определитесь сперва есть ли оно там в достаточном количестве и если нет, то почему ушло. Такие моторы чаще всего мрут из за масляного голодания. Ну и готовьтесь...
    2,981
    Спасибо за подсказку.
    Всегда готов к аварийной ошибке L8 + LC вследствие пробоя PS22056 + процессор + плата вентилятора из-за пробоя изоляции обмотки компрессора на корпус.
    Как определить уровень масла в инверторном компрессоре без глазка - ?
    Утечка фреона исключена. По низкому давлению на всасе аварий не было.
    Почему VRV cистема не имеет контроля уровня масла в инверторном компрессоре?
    Есть ли смысл в доработке схемы защиты L5 с помощью дополнительного контроля импульсного тока инвертора более 30А - ?
    Может быть есть смысл прилепить к корпусу компрессора пьезодатчик и при появлении рокота вместо свиста, останавливать компрессор.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    На этом форуме есть мастера, имеет смысл - обратиться к ним. Так будет надёжней.
    3,488
    Ну, во-первых, гидравлика VRV-III отвратительная, примерно такая же, как и электроника.
    Масло "зависает" в системе, при клине компрессора (у Вас вроде пока еще нет) вылетает плата инвертора.
    Погремушку однозначно менять, определив причину громыхания.
    2,981
    Масло "зависает" в системе, при клине компрессора (у Вас вроде пока еще нет) вылетает плата инвертора...
    IMHO
    Cначала масло "зависает" в системе, а потом без масла клинит компрессор.
    Где в схеме может залечь масло?
    Предлагаю доработать общими усилиями гидравлику и электронику.
    Чтобы обмотки компрессора не перегрелись от чиркания спирали без масла, надо повысить чутье датчика тока. Чтобы ошибка L5 появлялась при токе не более 25 А на питании инвертора.
    Где расположен расположен датчик тока L5 - ?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Это ты как определил? А если парни на заводе припаивая датчик низкого давления перепутали его с датчиком высокого, ну или он попался бракованный. Не всё можно отремонтировать через зкран монитора.
    Масло циркулирует по системе постоянно и если по какой то причине ухудшается его возврат, а этих причин много, то компрессор без нормальной смазки очень быстро уступает место новому. zausenets Дело говорит. Дорогая игрушка для экспериментов..
    2,981
    DeniskaF
    В данном случае ультразвук не годится, внутри стального корпуса статор, обмотки.
    Уровень масла в картере компрессора не получится определить этим способом.
    2,981
    Система работала 5 лет круглогодично , без замечаний.
    Согласен,есть чекер для этого.
    Позже выложу графики.
    2,981
    Цитата Сообщение от santyago Посмотреть сообщение
    масло циркулирует по системе постоянно и если по какой то причине ухудшается его возврат, а этих причин много, то компрессор без нормальной смазки очень быстро уступает место новому. zausenets дело говорит. дорогая игрушка для экспериментов..
    масло циркулирует постоянно по контуру, но с разным расходом в зависимости от сечения и длины труб и режима работы компрессоров.
    режим возврата масла, судя по мануалу, 1 раз в 8 часов в устоявшемся режиме, и на втором часу после холодного старта.
    постараюсь перечислить причины не возврата масла.
    1 - обесточенный внутренний блок, выведенный из системы адресации.
    2 - ошибки монтажников по уровню внешних блоков, этот дефект выявится в первый год эксплуатации.
    3 - пайка уголков вместо рефнетов
    4 - залипший клапан в bs блоке или наружке
    5 - старое паленое масло от предшествующего компрессора...
    2,981
    Подтверждаю - хилая электроника.
    IPM модуль у MHI KX2 имеет макс. импульсный ток - 100А, в 2 раза больше, чем DAIKIN.
    Мощность - 328W и 78W DAIKIN в пролете.
    При аналогичном спиральном компрессоре.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M50CSE120.html
    У Хевиков выход из строя PM50CSE120 - чрезвычайно редкое явление, даже с пробитым на корпус компрессором.
    2,981
    Кондиционер - DAIKIN REMQ16P8Y1B (мультик - 2 шт.)
    Компрессор - JT1GCVDKYR
    380-440V 50HZ
    R410
    DAPFNE FVC68D
    2,981
    измерения рычащего компрессора выполнены прибором dt-3343.
    измерения до сбора фреона.
    тул = +5с.
    включен штатный подогрев картера компрессора.
    R - активное сопротивление обмоток = 1.2 ом, 1.2 ом, 1.2 ом.
    R - сопротивление изоляции = ∞.
    с - емкость выводов компрессора относительно корпуса = 2.73 нф
    измерения после эвакуации газа.
    остаточное давление - 1 бар.
    тул = +5с.
    отключено эл. питание кондиционера.
    R - активное сопротивление обмоток = 1.1 ом, 1.1 ом, 1.1 ом.
    с - емкость выводов компрессора относительно корпуса = 2.57 нф (без газа уменьшилась на 160 пф)
    2,981
    Для определения уровня масла в компрессоре ультразвук не годится.
    Предлагаю использовать метод J.WATT, из «Пособия ремонтника» Котзаогланиани.
    «…через какое-то время жидкость полностью переместится в холодный баллон и будет находиться там при давлении, соответствующем соотношению между температурой холодного баллона и давлением насыщенного пара для данного хладагента…»
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...97d0d3&keyno=0
    James Watt — шотландский инженер, изобретатель-механик. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...B9%D0%BC%D1%81
    Главное условие – это возможность остановки кондиционера на сутки, наличие Шредера на всасе компрессора и возможность отсечения вентилями этого компрессора из холодильного контура.
    1 - собрать и взвесить фреон из компрессора.
    2 - залить компрессор жидкарем на 100%.
    3 - собрать и взвесить фреон из компрессора
    За сутки компрессор полностью заполнится жидкарем.
    После этого жидкарь собрать и взвесить.
    Разность веса жидкаря в другом дохлом компрессоре со слитым маслом и измеряемого компрессора даст точное количество масла, оставшееся в картере.
    Ориентировочно будет виден уровень кипящего жидкаря и масла при эвакуации фреона по уровню инея на корпусе компрессора.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 09:23
  2. компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    от ДмитриЙ-ол в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:24
  3. Днепр 323. Вышел из строя терморегулятор
    от Феодосий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 00:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 21:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:58
