Показано с 41 по 52 из 52
Тема: DAIKIN VRV-3 вышел из строя инверторный компрессор.
  1. #41
    24,817
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    А вот при утечке да...
    добавит с баллона не?))
  2. #42
    2,959
    DeniskaF
    Для определения внутреннего объема в неисправном компрессоре просверлить отверстие в картере, слить масло. ...
    Компрессор - JT1GCVDKYR
    Слил масло FVC68D черно-зеленого цвета с характерным жареным запахом - 1.2л.
    Вес компрессора без масла = 30кг. 160г.
    1 - Почему загремел старый компрессор, если масло в норме?
    2 - Требуется ли промывка контура или достаточно установить фильтры - ?
    3 - Когда сгорит новый компрессор - ?
  3. #43
    2,959
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    система работала 5 лет круглогодично , без замечаний.
    согласен,есть чекер для этого.
    позже выложу графики.
    покрутил чекер.
    обнаружены нюансы эксплуатации.
    если чекер соединен с включенным внешним блоком, но обесточенными внутренними блоками,
    то графики и схема расположения внутренних и внешних блоков на экране монитора не появляется,
    программа не стартует, ждет неизвестно чего, никакой доп. информации на экране нет,
    светодиод на чекере мигает.
    на внешнем блоке master в это время hp2 мигает, hp3 - светит.
    при необходимости сбросить (transfer) записанный предыдущий график на флешку, надо остановить запись нового графика.
    чекер очень тугодумный, может 3-5 минут обнюхивать систему, прежде чем выведет данные на экран.
  4. #44
    2,959
    Допускается ли подключение через контакты F1, F2 (PCB MASTER OUTDOOR) нескольких систем VRV DAIKIN c разными контурами в единую систему с центральным пультом управления - ?
  5. #45
    2,959
    Что произойдет при дребезге контакта F1, F2 на одном из внутренних блоков - ?
    Подсказка.
    Контакт клеммной колодки и плата управления соединяются через провод, зажатый винтом с шайбой, который откручивается сам.
    Как правильно подсказали в начале темы.
  6. #46
    самый легкий выход ,но и самый дорогой- поменять компрессора
  7. #47
    30.07.2016
    3
    Други, подскажите, где почитать про ремонт инверторов VRV3. Может есть мастеровые кто их лечит? С ремонтом приводов давно в союзе, а вот теперь к холоду подтянули. По сути: брызнул PS 22A76, стабилитрон по 15V и оптрон, видимо для линковки с чем то. Силу заменил, есть рабочий инвертор "донор", сравниваю все напряги и осциллограммы с ним, всё уже одинаково, но кричит "нет связи". Надеюсь на ответ. С уважением VNM.
  8. #48
    24,817
    VNM, не пости в разных темах одно и тоже.
  9. #49
    01.02.2012
    1,235
    Умер Максим да и уй с ним.
  10. #50
    27.03.2010
    54
    Это наверное не дайкин а тошиба. Вот мануал такой http://www.toshiba-klima.rs/toshiba%...e%20manual.pdf
    На стр. 183 и 205 ( в самом мануале на не pdf) причины кода h02. На стр. 193 как проверить Inverter Output
  11. #51
    30.07.2016
    3
    Для Дима 1973. Благодарю за адекватную помощь. У неких масла в репе не хватает, так они за ним в тумбочку. По существу: повторюсь, при установке платы "донора" всё работает. Вывод: причина в самом инверторе. В мануале упор на проверку внешних устройств: моторы, датчики, пузыри в трубах и пр.. Потому и был задан вопрос о мастеровых, которые пытались или вдыхали жизнь в такие машинки. Конкретнее понятно из самой ошибки, откуда выходит "сигал или уровень" о блокировке мотора? С уважением VNM.
  12. #52
    24,817
    VNM, отдых три дня.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 09:23
  2. компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    от ДмитриЙ-ол в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:24
  3. Днепр 323. Вышел из строя терморегулятор
    от Феодосий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 00:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 21:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:58
