Показано с 21 по 40 из 52
Тема: DAIKIN VRV-3 вышел из строя инверторный компрессор.
    2,983
    DeniskaF
    Для определения внутреннего объема в неисправном компрессоре просверлить отверстие в картере, слить масло.
    Через это же отверстие залить воду до полного заполнения компрессора.
    слив залитую в компрессор воду получим внутренний объем компрессора без масла.
    воду не комильфо!, вот включить и нассать в него,при этом измеряя ток.как зашкалит так полный.
    2,983
    ...Погремушку однозначно менять, определив причину громыхания.
    Допускается ли остановка одного из двух внешних блоков, работающих в тандеме на один холодильный контур?
    Надоело в мануал заглядывать, решил отпечать важную операцию.
    Исключение из холодильного цикла неисправного блока.
    2,983
    SSA
    Нашел подобную тему по исключению из работы инверторного компрессора с аварией L5.
    krio
    «Столкнулся со странным поведением VRV II, точнее Daikin REYQ8M7W18.
    Система не первой молодости, отработала около 3-х лет.
    По рассказам эксплуатационников, понадобилось им перенести один из внутренних блоков ( всего их 4 шт.). После этого вмешательства в систему они обнаружили что что-то неладно.. Вроде-бы все блоки работают и в режиме "Холод", и в режиме "Тепло", и даже в режиме с одновременным производством и"Тепла" и "Холода" (это модель VRV -трехтрубная, с промежуточными BS-блоками).
    Но при отключении от ПДУ нескольких внутренних блоков (снижении нагрузки) на оставшихся в работе исчезает эффект охлаждения (перепад температур по воздуху), хотя запрос на охлаждение имеется, температура в помещении выше уставки..
    Проверяю, действительно, на оставшихся внутренних блоках "эффекта" нет, т.к. при этом оба компрессора в наружном блоке стоят..
    При этом, никаких кодов ошибок на ПДУ не высвечивается...»
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=36480
    2,983
    Масло циркулирует по системе постоянно и если по какой то причине ухудшается его возврат, а этих причин много, то компрессор без нормальной смазки очень быстро уступает место новому...
    Еще одна из причин недостатка масла в инверторном компрессоре - забитый фильтр или капиллярка (26) на масловозврате от второго стандартного компрессора.
    Недокипевший жидкарь на всасе инверторного компрессора тоже обеспечит масляный голод спирали. В этом случае надо установить на всас компрессора глазок и оптопару.
    Как только в глазке полетят пузыри жидкаря, изменится ток фототранзистора, через операционник сработает реле, включающее нефатальную самоустраняющуюся аварию.
    2,983
    рекомендация по замене инверторного компрессора - jt1gcvdkyr.
    из практики.
    инверторные компрессоры daikin (thailand) по одиночке на 3-5 году эксплуатации не выходят из строя.
    если вышел из строя один, значит у второго ресурс тоже на излете, т.к. работают они одновременно, с одинаковой нагрузкой.
    компрессор, как правило, выходит из строя вместе с платой инвертора.
    поэтому необходимо заблаговременно установить доп. шредеры (2шт.) на всас и жидкостную трубу (заглушки есть, шредеры на заводе экономят.) и фильтры с отсечными вентилями (9 шт.) на 3 трубы магистрали.
    сбор фреона вести с двух сервисных портов газовой и жидкостной магистрали в режиме recovery, в этом случае все блоки и компрессоры остановлены, открыты все клапаны bs и внешних блоков.
    в обесточенном состоянии аккумулятор – регулятор заправки фреона (25) закрыт между обесточенными клапанами 11,12,13.
    это надо учесть при эвакуации, опрессовке, вакумировании и заправке фреона.
    объем аккумулятора = 8кг.
    объем конденсатора и компрессоров одного внешнего блока около 9 кг.
    сбор 17 кг фреона занимает около 4 часов.
    FBT, а ты кто по сути? Столько мути нагнал....
    2,983
    СМЕРШ
    Постараюсь доработать VRV DAIKIN какой-нибудь приблудой, сохранить плату инвертора и компрессор без масла.
    Уже понятно, что L5 - это первый звонок к фатальным последствиям.
    Надо повысить чутье L5, понизить границу аварийного импульсного тока до 23А...25 А.
    См. даташит на IPM модуль.
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...3/PS22056.html
    Когда в нем гордо пишут Imax=50A, то в реале можно получить не более 25А, дальше - разрушение.
    Штатный тупой токовый датчик срабатывает поздно - при I>32А.
    Вот где собака зарыта.
    Для этого надо либо виток еще один крутнуть на токовом трансформаторе, либо токомерный резистор увеличить на 40%.
    Плату, глядишь, и сохранишь, а вот компрессор уже на помойку.... Так ты кто?
    2,983
    СМЕРШ
    Какой параметр свидетельствует о приближении масляного голода, пока компрессор не загремел - ?
    повышенный ток и высокая т нагнетания
    меняем компрессора.. а что в системе осталось пох. удачи)
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Так это-же заявленные характеристики полупроводникового прибора автоматом надо минусовать пятьдесят процентов а защиту естественно строить на минус шестьдесят пять.
    У дайкина нет своей сервисной сети в которую он может выкладывать бюллетени поэтому все косяки выкладываются в народ.
    Повышенная температура нагнетания (перегрев компрессора) так как в первую очередь дисбаланс возникает по причине недостатка хладагента в системе всё же он является гарантом возврата в компрессор масла и стабилизатором температуры его работы. Именно насыщенные пары гарантируют возврат масла в компрессор и стабилизируют температурный баланс системы в целом.
    Да ладно..))
    3,490
    Ага, классный масловозврат в инвертор при неполной нагрузке, когда S2 вообще не включается.
    http://daichi.ru/dealers/
    5,454
    Засранный конденсатор - оба указанных симптома, недостаток хладагента - второй указанный симптом.
    будем надеятсо что машинку помыл хозяин
    Машинке пох на срань в кондере, анвертор по нагнетанию обороты скинет. А вот при утечке да...
    Толян опять мозг выедает.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 09:23
  2. компрессор не гудит означает ли что он вышел из строя
    от ДмитриЙ-ол в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 22:24
  3. Днепр 323. Вышел из строя терморегулятор
    от Феодосий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 00:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 21:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:58
