Предистория.
Имеется холодильная витрина глубокой заморозки. Предидущий владелец был крайне недоволен что при загрузке выше 10-15 см верхний уровень товара не замораживался должным уровнем. Было принято решение заменить компрессор, задачу отдали местного электрику который недолго думая купил новый компрессор и присобачил его вместо старого. При этом не было выдержано правильное подключение. Вместе с этим решили дополнительно осветить витрину и вместо старой лампы поставили новую на 220В, к трансформатору на 12. На этом всё. Думаю это как никак передает его умения.
После моего вступления на должность владельца витрины и как следствие - человека который должен ее обслуживать было выявлено следующее. После непродолжительного пользования - порядка 24 часов очень намерзал испаритель. Персонал рассказывал что ранее они решали эту проблему с помощью щеток и фена, дважды на неделю витрина полностью отключалась, разгружалась, излишек удаляли руками сошкребая снег с испарителя. Вода подтекала со всех сторон при разморозке. Это следствие того, что персонал (бабы) таскали витрину сами и разорвали ёё мягко говоря.
Что было принято наперво:
1. Заклеил силиконом места протечки и переднее стекло, удалось понизить температуру на 5 градусов. Возле стекла товар не оттаивал.
2. Установил лампу на 220В, но мягко сказать обалдел когда внизу не обнаружил короба для подключения, пришлось кидать внутри коробки для установки контроллера Eliwell 974. Там тоже бардак неимоверный.
3. Подкорректировал сам контроллер исходя из обычной инструкции по использованию.
4. Прикрутил площадку с компрессором и вентилятором к витрине, она просто нахлестом лежала внизу, тяжело обьяснить сколько шума было.
Осталась одна проблема. Когда ведешь рукой по витрине: чувствуется что по ней ходит напряжение. Дотрагиваясь к витрине и ХШ с напитками рядом - немного портилось настроение у персонала. Ссылаясь на нежность хрупкого женского тела, где то внутри я знал что это неправильно и так должно не быть. Решением было повернуть вилку на 180градусов в розетке. Оставил на недолгое время...
Первый звоночек прозвенел когда рядом поставили морозильную ларь с металлическим корпусом, при соприкосновении последняя прогорела как от сварочного и выбил автомат. Драчунов развели друг от друга. По причине банальной нехватки времени и это оставили в долгий ящик "на потом". Снова они оказываются вместе, АЗУ в щитке на этот раз проспало(дифавтомат не работает) и провода внизу холодильной лари загорелись. Если бы такое случилось ночью - боюсь представить последствия. ПС не работает, проветрил помещение и ложусь вниз - теперь само действие.
Один здоровый жгут непонятно каких проводов да еще и оплавившись я не смог проследить предыдущую схему подключения, но и так осознавал что она неправильная.
Вкратце напишу как сделал сам. Кабель питания на колодку ноль общий для всех (компрессор и вентилятор). Завожу к контроллеру, фазный на клему 1 и 7. Ноль на клему 6. Фазный с клемы 4 на компрессор, с клемы 5 на вентилятор. Датчики остались на своих местах. Тены вроде бы трогал, вроде бы нет. Вот по ним то и вопрос, Складывается впечатление что при отключении компрессора и вентилятора включаются тены. Очень быстро витрина теряет холод. На экране контроллера это выглядит как таймер, одно десятичное значение в секунду. Что делать?
