Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Требуется спаять кастомный мультисплит
    02.09.2016
    14
    По умолчанию Требуется спаять кастомный мультисплит
    Всем привет!
    Требуется осуществить пайку с азотом, гибку, вальцовку и теплоизоляцию арматуры для кастомного мультисплита, а также заправку системы R22-м.
    Общий план расположения элементов:
    Будет примерно 10 паек, 4 вальцовочных соединения, 4 сгиба труб под 90 гр.
    Основные элементы системы:
    - компрессор Bristol на 22 kBTU + его родная капиллярная трубка и фильтр;
    - конденсатор от канальника FUJI на 30 kBTU;
    - фильтр на жидкую магистраль;
    - 2 блока-испарителя на 17 и 9 kBTU;
    - разделители потоков в соотношении 1/3 к 2/3 ниже на фото, пока не поделены:
    На данный момент выполнена предварительная подготовка - подвешен конденсатор, подготовлено место для компрессора, заведен шланг дренажа на помпу, выполнены электрические тесты.
    Ответственность исполнителя лимитирована герметичностью системы, пайкой без окисла внутренней поверхности трубок, за общую работоспособность системы исполнитель не отвечает.
    Самая большая сложность, которая видится - переход от тонкой трубы газовой магистрали после разделителя на диаметр газовой трубы внутреннего блока на 9 kBTU.
    Все железо обошлось в 9 тр, хотелось бы уложится в эту же сумму на пайку, гибку, вальцовку и изоляцию магистрали, заправку хладагентом, если, конечно это реально.
    Территориально объект - 2 км от Реутова по Новосовихискому шоссе.
    Запрашивайте доп. информацию и фото, если необходимо, буду размещать здесь.
    В случае удачного пуска - это отличный проект в ваше портфолио нестандартных инсталляций, кроме того, соседи также активно интересуются и возможно тоже закажут. Главная задача проекта - спрятать внешний блок за фальш-потолком лоджии, что откроет путь к ее присоединению теми жильцами, которых сдерживает внешний блок, висящий на стене лоджии.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Любопытная самоделка. Была бы в моём городе - смонтировал бы из интереса.
    "Рефнеты" кто расчитывал и делал?
    Как планируется спрятать конденсатор от 30-ки? Он же вертикальный, насколько понимаю.
    Как это? Разве к компрессора существуют родные каппилярки? Они же под теплообменку и режим считаются...
    Чот не понял, в чём тут может быть сложность.
    В остальном, удачи.
    02.09.2016
    14
    Разделители потока - это похоже масляная петля от самсунга, под соотношение диаметров которой и были подобраны мощности внутренних блоков.
    Диаметр КТ на сколько я понимаю должен четко соответствовать производительности компрессора. Данный компрессор и КТ стояли в одном блоке, отсюда они и "родные".
    Конденсатор с вентилятором 120см на 30 см - побирался для ниши в потолке лоджии, идеально заходит и закрывается фалшьпотолком с пароизоляциией и 5 см листом шуманета.
    наверное есть пределы пластичности меди, и если без переходника - то может не получится, из этих соображений вывод о сложности этого момента.
    В остальном, удачи.
    Спасибо! Видимо придется самому учиться паять.
    Рефнет-разветвитель Y1 для кондционеров
    либо фингня с клапаном для переключения капилярки
    02.09.2016
    14
    Кстати да, возможно, вскрытие покажет
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Поверьте - абсолютно ничего сложного, вот теория холодильных машин куда мудренее. Нужно знать ЧТО, КУДА, КАК и самое главное ЗАЧЕМ паять
    продуй и пилить не надо
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от yuri_t Посмотреть сообщение
    разделители потока - это похоже масляная петля от самсунга, под соотношение диаметров которой и были подобраны мощности внутренних блоков.
    *thumbs up*
    вопрос с заковыркой. это и есть обратный клапан с капилляркой для обогрева от бытосплита. рефнет выглядит совсем по-другому.
    диаметр кт на сколько я понимаю должен четко соответствовать производительности компрессора.
    только вот производительность компрессора в разных условиях может отличаться в десяток раз.
    конденсатор с вентилятором 120см на 30 см - побирался для ниши в потолке лоджии, идеально заходит и закрывается фалшьпотолком с пароизоляциией и 5 см листом шуманета.
    при этом сохраняется необходимый расход воздуха через конденсатор и обмен с внешней средой? порядка 3000 кубов в час.
    и если вы хотите запихать вертикальный конденсатор горизонтально - фигня получится 99.9%.
    соображения неверные.
    давайте фото ваших запчастей, чертежи, расчеты. подскажу что-нибудь.
    ибо пока ваш этот проект больше похож на бред сивой кобылы.
    02.09.2016
    14
    4-х ходовой клан для обогрева все же лежит у меня отдельно, лично демонтировал с компрессора, а это все таки петля, которая будет использоваться для создания разделителей потока
    тут мне нужно было пояснить кто конденсатор - это бывший канальный испаритель от vrv FUJI 30LATF, вентилятор которого будет работать на максимальной скорости и мощность которого выбрана с запасом. То есть с задачей отдать тепло в нужном объеме он 100% справится. Фотку блока сделаю, сам радиатор, в раза 2 превышающий в размерах тот, который стоял с компрессором, вот:
    Представьте бытовой внешний блок на 22 kBTU. У данного блока заменили радиатор конденсатора на более мощный с расходом воздуха даже превышающим исходный. Аналогично вместо одного внутреннего блока на 22 kBTU поставили два на 26 kBTU. Выглядит так, что должно заработать, очевидных аргументов, гарантирующих неработоспосбность пока не видно. Но если их найдем в ходе дискуссии - то это сэкономит мне как минимум 9 тр, за что я буду очень благодарен!
    02.09.2016
    14
    Это да, детальным расчетом я с учетом всех сечений не занимался. Проект построен на предположении, что если выбрать мощности конденсатора и испарителя превышающими мощность компрессора, то такая система будет работать как и исходная, возможно даже лучше.
    это не
    02.09.2016
    14
    Вообщем начнем.
    Сечение входа компрессора:
    Выход компрессора:
    Основание будущего разделителя потоков:
    Сечение оригинальной жидкостной магистрали после КТ:
    02.09.2016
    14
    Вход конденсатора:
    Выход конденсатора:
    это не
    Расскажите про этот клапан обогрева, гугл чот не балует. Это чтобы внешний блок эксплуатировать при минусовых температурах?
    удлиняет капиляр для понижение температуры кипения хладагента , почитайте в мануале рабочие температуры быткондиционера.
    02.09.2016
    14
    надо взять труборез и располовинить девайс, сразу станет ясно что к чему
    можно и так а можно и головой поработать чтобы без вандализма обойтись.
    02.09.2016
    14
    А можно картинку с любой схемой внешнего блока бытовика, где данный "обратный клапан обогрева" указан? Чтоб так сказать наглядно обучить любителей. Я все же склоняюсь к мнению, что это маслосъемная петля.
    02.09.2016
    14
    http://www.mdv-russia.ru/service/tek...d=1987:sm-alps
    Спасибо! Увидел, Вы правы.
    Поскольку "на тепло" система работать не будет, думаю можно исключить этот клапан и сделать из него разделители потоков как и планировалось?
    И раз пошла такая пьянка, подскажите пожалуйста, вот этот медный цилиндр - это аккумулятор или фильтр-осушитель?
    Фото самого компрессора откапал.
    02.09.2016
    14
    Собственно корпус самого канальника, уже подвешенный
  1. Спаять латунь с медью
    от Gefest в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:25
  2. dantex мультисплит
    от РусБар в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:46
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 17:36
  4. Мультисплит
    от Ломастер А в разделе Mitsubishi
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 19:43
  5. мультисплит lg lm-1967h2l
    от max-2000 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 18:47
