Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Требуется спаять кастомный мультисплит
    именно в таком положении?
    подумаешь струя в окно упрётся а так вроде на потолке висит.
    наверно наговорю фигни щас
    насколько я знаю кипение в кондиционерах начинается еще в наружнем блоке. у вас заводское нагнетание 6мм в диаметре и вам( по вашим расчетам ) надо его разделить в пропорции 1 к 2 примерно.т.е. уже кипящий газ надо разделить. Будь это холодильная машина с жидким газом перед рефнетами, возможно методом проб и ошибок подобрать длину и размер капиляров чтоб это все заработало, но в данной ситуации мне кажется что работать это не будет - наверняка на новых блоках на 9квту будет стоять 6мм на нагнетании а на 17квту - 9мм. Т.е. заранее будет иметь место потеря мощности из-за малого колличества хладогента поступающего в оба внутренних блока а попросту мало газа для работы.
    и второй момент: если один блок отключится( например кому то стало холодно ) как вы планируете обеспечить работуц системы? соленоидные клапана на мультах не просто так стоят
    02.09.2016
    14
    ага, отлично скрывается фальшпотолком
    Там видны 2 черные заглушки если присмотреться. Летом их не будет. Свободное сечение практически полностью соответствует сечению блока по высоте и в 2 раза больше по длине. Будет разделитель, чтобы теплый выхлоп не сильно попадал на всос который получается правее.
    Действительно есть такие опасения.
    Хладагент будет пытаться кипеть и испарятся на входе в разделитель из-за расширения сечения, и даже подозреваю там будет зона обморозки трубы. Надежда на хорошую гидро/теплоизоляцию в этом месте. Основные условия для испарения по теплообмену созданы все-таки внутри внутренних блоков. Должно работать.
    Для пуска один блок будет на максимуме в режиме просто обдува. Если пуск будет удачным, далее появится специальный модуль сопряжения двух блоков по логической схеме 2И. То есть если один из блоков достиг заданной температуры, то он и выключит компрессор и а затем и привод вентилятора, включение - только когда оба блока требуют работу компрессора.
    02.09.2016
    14
    Решено поставить два отдельных внешних блока, тему можно закрывать
  1. Спаять латунь с медью
    от Gefest в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:25
  2. dantex мультисплит
    от РусБар в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:46
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 17:36
  4. Мультисплит
    от Ломастер А в разделе Mitsubishi
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 19:43
  5. мультисплит lg lm-1967h2l
    от max-2000 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 18:47
