Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 71 из 71
Тема: ВА20.025 ремонт после кап ремонта
  1. #61
    5,454
    Версия ВА20.025 на 134-ом с нормой заправки 170 гр шла на GVM66AA. Твоя замена вполне адекватна. Системку промыть не забудь!
  2. #62
    5,454
    На 600-ом компрессор с завода NLE11KK.4.
  3. #63
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Приобрел Ембрако EMX70CLC, 191Вт, не сильно много будет? На 24Вт больше номинального или на 13%?
    Пару раз ставил, ещё не вернулись. Реле посмотри.
  4. #64
    Поменял компрессор, картина та же, не отключается и обмерзает испаритель ХО на 1/3, МО набирает температуру нормально, за минут 40 до - 28. Писал ранее, что предыдущий ремонтник спаивал капиллярку, из под пены выходит сантиметров 30 и припаяно еще с 40-60 см, намотаны на ФО витков с 10-12, для чего? Или пережег случайно, или добавлял?. Проходимость капиллярки проверялась чисто по ощущениям, завтра для верности продавлю домкратом, промою 141-м. Вот думаю, отрезать ли капиллярку, или заправить по протяжке до выхода инея из пены и стравить чутка. Если я верно понимаю, при увеличенной длине капиллярки симптомы должны быть такие же как и при частичном засоре?
  5. #65
    Утечки нет 99%, стояло 12 бар, за сутки стало 12,2 чутка сильнее протопили кухоньку хозяева. Да и если бы была маленькая утечка, проявилась бы не сразу, отключался бы по началу холодильник.
  6. #66
    А что с реле? Компрессор идет с реле в комплекте.
  7. #67
    Проверь его ли реле в "придачу дали"
  8. #68
    5,454
    И ляжет компрессор в таком случае. Если при заправке нормы по шильду нет протяга, значит проверяем капиляр на засор. Особенно пристально смотрим там, где были враги!
  9. #69
    спс за советы, все проверю. Добавлю, после замены компрессора, давление на всасе после охлаждения морозилки установилось на -0,4 бар.
  10. #70
    09.02.2010
    1,831
    Мои были с Корейскими реле без коммутации.
  11. #71
    Разобрался, в соединении капиллярки был частичный запай, в запенке конец капиллярки термостата был вне трубки и заложен минеральной ватой, которая стала куском льда. Установил трубку из медной 6-ки с запаянным дном, переделал перепаял стык капиллярки, естественно замена МК, все работает. Всем спасибо за помощь. Заправил по бирке минус 3-4гр., инея на всасывающей нет, испаритель ХО прогрет равномерно. Тему можно закрывать.
  1. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Бирюса
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 17:03
  2. Не морозит после ремонта
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:42
  3. Не охлаждает после ремонта
    от Амфут в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:29
  4. Whirlpool ART 826 шум после ремонта
    от Tabbycat в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:24
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33
