Показано с 1 по 20 из 71
Тема: ВА20.025 ремонт после кап ремонта
    По умолчанию ВА20.025 ремонт после кап ремонта
    Получил заявку, не отключается холодильник ВА20.025. Осмотр показал - предыдущую замену компрессора на ,точно не помню, но Секоп 66-й на 134-м, по шильдику был 600-й. Так же выявлено копоршение в запенке, спайка капиллярки через трубку большего диаметра, возможно удлиняли, вырезан контур обогрева. Со слов клиента купил в таком состоянии меньше года назад, был предупрежден "мол, осторожно трубка возле компрессора обмерзает". После покупки, через какое то время перестала обмерзать и компрессор стал работать все тише и тише и по прошествии 9-10-ти месяцев перестал отключаться. испаритель ХО соответственно тоже не обмерзает не в полной мере но и не треугольником а прямоугольником но в 2-а раза меньшим чем раньше, плюс обмерзание на входе в испаритель ХО. Явная утечка, перезаправили и отдали покупателю, людей жалко, на новый не раскошеляться полюбасу, хотя... Согласны на ремонт, вопрос в каких пропорциях по шильдику вместо 600-го заправляется 134-й. Хотя предвижу, что с увиденными изменениями прийдется по протяжке.
    Повторюсь отдельно, какое соотношение 600-го к 134-му.?
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    шильдику был 600-й
    Так на шильдике норма должна быть!
    На шильдике норма 600-го, вопрос соотношения к 134-му. Заправлять то придется 134-м, компрессор под него поменяли...
    В 2.3 увеличь и по протягу
    испаритель там говно в хк
    Спс, испаритель проверю на утечку...
    совет -меняй
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    совет -меняй
    На медь.
    Сегодня заехал на вызов, поставил манометр на всас, холодильник был отключен около суток в ХО и МК около 17 градусов, на манометре 2атм., включил падает до 0,8 и дальше не опускается, нагнетание довольно быстро начинает нагреваться. В системе звуки поклацивания, компрессор запускается с незначительным звоном, но с относительно сильным звуком работы и с падением до 0,8Бар начинает работать тихо, как на 600а. Воздух в системе?
    08.04.2013
    2,090
    Воздух в системе?
    С воздухом, шуметь начинает впрыск. Остальное относительно.
    Вопрос, менять на медь - гнуть испаритель ХО из медной трубки. Какого диаметра брать трубку 8 или 6мм, еще не производил такого ремонта.
    Конечно 8 мм
    Теперь уточняющий вопрос, нашел в продаже трубки 5/16’’ (7,94 * 0,81 мм) и 3/8 ’’ (9,53 * 0,71 мм) какую из них, или нужно искать именно 8*1?
    17.05.2011
    119
    Хватит вполне
    спасибо
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Конечно 8 мм
    Почему не 6 мм?
    Я бы не стал делать с трубки 1/4, думаю мала будет
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,215
    Конечно 8 мм
    Тогда почему не 3/8?
    Дюймовую конечно, но если ее нет то почему бы и не метрическую )
    Но 1/4 либо же 6, я бы не решился)
