Показано с 41 по 60 из 71
Тема: ВА20.025 ремонт после кап ремонта
  1. #41
    С 12-м я так понял нужно дать определенную дозу и все, или докачивать азотом, воздухом можно? И что вместо 12-го можно дать?
  2. #42
    Чуть раньше родным компрессором опрессовывал, только выпаивал обратку и на коллектор.
  3. #43
    03.05.2016
    579
    Он про 12 атмосфер, а не R12
  4. #44
    А я уже.... Говорили что при аллюминевых пластинчатых и 10 много, я правда не знаю что там за пеной после ремонта стоит, вот и не рискнул.
  5. #45
    Да именно так.
    Ну нет азота можно и так,только вакуумируй хорошенько перед опрессовкой что бы паров фреона не осталось .Для чистоты
  6. #46
    и 10 много
    Ну дай 10 если переживаешь
  7. #47
    Спасибо, за помощь.
  8. #48
    А на сколько ремонтов баллона азота в среднем хватает? Стоит ли его искать в ближайшем обл. центре за 125км.? Потом и заправлять туда же возить.
  9. #49
    Ну это от системы зависит и твоих навыков.
  10. #50
    Это да, навыков пока что не очень, но все приходит с опытом и желательно в этом опыте не набить крупных шишек. Просто к слову. Сегодня заправил килограммовый баллон 134-м, перед этим поменял золотник в нем (травил с нового), ну и у клиента после заправки, решил открутить баллон от коллектора, и думал же кран оставить на баллоне, но думаю "та новый же ш клапан что с ним будет", откручиваю, причем резко а клапан закрываться не хочет и из баллона с шипением струя 134-го, я за колпачек от шредера, накручиваю, нифига, оказывается уплотнительное кольцо выпало, пластиковый колпачек от баллона и на улицу, думал руки отморожу пока накрутил. Потом перекрутил и кран поставил, хрен я его сниму, на кран естественно колпачек от баллона...)
  11. #51
    Подозреваю, что с подобными казусами большинство холодильщиков имело дело...
  12. #52
    Ты там поаккуратнее а то погибнешь так и не заработав копейку))
  13. #53
    Постараюсь, хорошо если сам, а то и людей со сломанным холодильником с собой заберу...
  14. #54
    20.06.2016
    1,178
    ни о чем не говорит.. я вот взял на опыты electrolux. знаю, что есть утечка 100%. опрессовал 10 бар. низкую и высокую отдельно. месяца 2 стоит, давление в контурах одинаковое, только подупало. т.к. похолоднело в гараже.
    И утечка смею заверить на высокой стороне -90% 5% патрубок заправочный( уже отрезаенный) и 5% сам компрессор.
  15. #55
    Завод рекомендует на Липецких холодильниках испарители двадцаткой азота на сутки проверять. Такой компрессор убить очень сложно. Но можно, если он работает с утечкой очень долгое время. Так что давите, сударь, испаритель и контур заодно (контур 30 ))). И завтра будет хоть какая то конкретика.
  16. #56
    03.05.2016
    579
    неа. на низкой стороне давление к 0(атмосферное) идёт. + конденсатор на треть сильно прогрет. может потом фотоотчет сделаю, ща пока должен отлежаться. не будем флудить.
  17. #57
    Какой компрессор брать на замену НМК95 или хватит НМК80?
  18. #58
    Нашел инфу про этот холодильник только на 134-м с компрессором GVM66AA, на 600-м можно выбрать такой же по мощности?
  19. #59
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,215
    Навряд ли со сменой хладоагента на Индезите что-то изменили в его конструкции. Так что НМК80АА идёт лесом, а 95 и 12 на твоё усмотрение, в зависимости от климатических условий на данной кухне.
  20. #60
    Приобрел Ембрако EMX70CLC, 191Вт, не сильно много будет? На 24Вт больше номинального или на 13%?
