Показано с 21 по 40 из 71
Тема: ВА20.025 ремонт после кап ремонта
    Изначално вопрос был задан 6 или 8, ответил 8) А так в продаже гораздо проще дюймовую найти)
    Короче, сейчас у заказчика, компрессор больше 17-ти бар не выдает, GvM66A, проходимость капилляра в норме и опрессовка утечек не показала, компрессор под замену? Поменял фильтр, отвакуумирую и заправлю 134-м 150гр., подожду с часик, отключится ли, сказал заказчику что нужна замена компрессора. Что с ним могло случится, передоз его убил, говорят после ремонта трубка до компрессора была в инее. И звенеть при старте стал в последнее время.
    Такой вопрос, компрессор GvM66A на выходе из конденсатора не выдает 17 бар - замена? Я к тому что, более чем уверен, что должно быть больше, такой же проверял, по памяти он шустро до 30-ти набирал. Изначально подозрение было на утечку, не отметаю возможности, хочу спросить опытных: "Я первым делом после проверки давления всаса 0,8 после 15 мин работы, через заправочный патрубок дал 8 бар давления и в течении 30-40 минут стрелка не на деление не упала. Могу ли я судить об отсутствии утечки? Стыки проверил пеной. Догадываюсь, что возможна микроутечка, но покажет она через сутки, а то и более. Далее выпаял ФО, разрезал цеолит сухой но возле нижней сеточки некоторое скопление (напыление) черного порошка. Опять же через заправочный дал 8 бар, заткнул ганзеном выход конденсатора, и наблюдал выход давления через КТ, оперировал личными ощущениями, на тыльной стороне руки поток воздуха из КТ вдавливал кожу на пару мм, в ванночке с водой продувал толщу 2 см до дна, могу ли я считать данную КТ чистой?" Не судите строго, я сейчас уже прочитал тему про диагностику и в теории усвоил правильную проверку КТ. Ток при работе компрессора стабильно 0,8-0,9А.
    Я просто пока что набираюсь опыта, были уже утечки по контуру обогрева двери, утечка в испарителе МК Норд 232 кажись, падение производительности компрессора первый раз. просто не хочу стать рукосуем, вернее не хочу им долго оставаться....
    И еще вопрос, на шильде холодильника заправка 600а, компрессор менян на 134а, если клиент захочет ремонтировать, компрессор брать под 600-й или 134-й, я склоняюсь к 600-му, мое мнение стараться делать - как было изначально, а не переконструировать. Хуже всего после кого-то переделывать (если это не просто была перезапрвка с заменой ФО), тут и каппилярка спаяна через трубку большим диаметром, для чего, я ж не знаю, он ее добавлял или менял часть КТ (устранял засор)?
    03.05.2016
    603
    ни о чем не говорит.. я вот взял на опыты electrolux. знаю, что есть утечка 100%. опрессовал 10 бар. низкую и высокую отдельно. месяца 2 стоит, давление в контурах одинаковое, только подупало. т.к. похолоднело в гараже.
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    месяца 2 стоит
    Мля быстрый у тебя ремонт выходит
    И какая тут может быть утечка, если 2 месяца на месте? Может какая то молекулярная, которая открывается при давлении больше 10 бар, тогда это по высокой стороне, но на нее же можно и 20-25 дать.
    Нет,ты же систему вскрывал,неужели не понял есть утечка или нет!
    от пайки при замене фильтра осталось
    да
    меняй на 600
    03.05.2016
    603
    ага. а как заправлю, дня 2 и конденсатор прогрет наполовину. + давление на низкой стороне идёт к нулю(на r600a). плачку переложил.(зря). остался nofrost отсек.
    Систему я как раз и не вскрывал, то есть не проверял на количество выходящего фреона (согласен протупил), но был уверен в ее наличии, так как у человека покрывалась инеем обратка до компрессора постепенно уменьшалась и исчезла в течении нескольких месяцев. Теперь понимаю, что это же может быть и свидетельством падения производительности компрессора, не хватает его для намерзания обратки, да и испарителя ХК тоже не хватает, меньше половины испарителя зашубливает, нижняя часть сухая а сильфон я так предполагаю там.
    03.05.2016
    603
    + можно наглядно посмотреть. достаем новый фильтр, просто греем, как при пайке. Потом разрезаем и смотрим
    Людям впарили ремонтированный холодильник год назад за 9000грн., 22000 руб. самому холодильнику лет 6-7 наверное. Сказали им что новый стоит 15000грн.
    Усвоил, я так и подумал, тем более ее там мизер был за год работы и фракция меленькая, как пыль.
    03.05.2016
    603
    Это кстати аргумент. Иногда клиент говорит, что дорого и лучше купить бу за эти же деньги, на что идёт ответ, что не лучше, а хуже. т.к. там никакой гарантии!
    Ну вот видишь сам,пресани для совести ,дай постоять и смотри!
    Так и буду делать, спасибо за помощь. Хреново, что они после покупки холодильника стенку перестроили на кухне и теперь его оттуда не вынесешь, приходиться на месте, в стационаре проще, не сиди возле манометра а занимайся другим холодильником или чем другим.... Кстати, если на дому у клиента делать опрессовку, сколько минимум времени нужно ждать, что бы убедиться, что утечки нет?
    И обязательно ли по отдельности контура опрессовывать, или достаточно всю систему сразу через заправочный, я так понимаю разделять их нужно если показало утечку нужно определиться в какой части?
    Я бы не стал,оснований не вижу так делать.
    Если 12 дашь то я думаю часов через 6 всё станет ясно .Чем опрессовываешь?
    Чем опрессовываешь?
    Будете ругаться, сварганил обычный компрессор от Днепра 2, впаял в патрубки шредеры, при нерабочем закрываю колпачками. Все понимаю про масло и т.д., но пока так. 12-го нет, пару раз пытался купить в интернет-магазинах, в продаже на сайтах есть, а менеджеры говорят, что нет в наличии. И можно краткий ликбез, как правильно опрессовывать без азота.
