Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 147
Тема: холодильник не выключается, работает не так как раньше
  1. #41
    Теперь немного пофлудим.
    Ок. Ты сам это сказал)
    Vln, а модуль-то абсолютно рабочий. Чего дальше делаем? Вентилятор меняем?
    Эти "упрощенцы" обычно умиляют. В интернетах. В оффлайне желательно их обходить десятой дорогой.
    Складывается впечатление, что этот деятель дел словесных либо очень недалек на самом деле, либо настолько толстый тролль, что даже талия проступает.
  2. #42
    18.02.2016
    32
    ты чем зарабатываешь на хлеб?
    Это же очевидно! Как и большинство, РАБОТОЙ!
    Говоришь модуль рабочий, пропеллер с твоих слов тоже рабочий. И тут же предлагаешь поменять пропеллер? Аххаха, это вообще что за перлы такие? Экстрасенсов ищешь? Так не по адресу обратился.
  3. #43
    Да нет, зачем же экстрасенсы, любой квалифицированный мастер знает ответ на этот простой вопрос. А вот ты не знаешь. Глупо орать, что все просто, не зная ответов на элементарные вопросы. Вот и с лампочками впросак попал. Не в СМИ ли работаешь? Уж очень похожий почерк.
    Вернемся к баранам. Ты снял модуль, проверил, он работает. Состояния двигателя вентилятора ты не знаешь. Допустим, ты сам мастер и пришел на вызов к клиенту. Первое твое предположение оказалось неудачным (и соответственно, вызов не оплачивается). Твои дальнейшие действия?
  4. #44
    18.02.2016
    32
    Кто встречался с этой проблемой, знает, но это ни как ни говорит о квалификации мастера.
    А что с лампочками не так? Нужны из особого сплава? Ведь очевидно, что нужно менять на аналог. Квалифицированный мастер и не знаешь?
  5. #45
    Вот ты не знаешь. Это уже хорошо. Значит, далеко не каждый может чинить холодильники. Уже прогресс. Не помогла отвертка? Жаль. Значит, не совсем примитивная техника? Вот ты и сел в лужу. Бывает.
    Вот один такой умный полез менять лампочку на работающем ARC4020 (модуль в серой коробке), так у него теперь не только свет, а и вентилятор не включается. С чего бы? Там два проводка всего, один из которых земля
    С темы-то не спрыгивай. Что делать будешь, упрощенец? Молоко киснет.
  6. #46
    18.02.2016
    32
    Это только значит что я не сталкивался с этой проблемой. А свои домыслы можешь оставить при себе. Собственно я и сейчас придерживаюсь мнения, эл. часть в ха примитивная как три копейки, даже с эл управлением.
    Как менял, на что менял, что стояло изначально?
  7. #47
    Это значит, что в этом вопросе ты некомпетентен. Соответственно, рассуждать о том, в чем нихрена не понимаешь - это даже не глупо, это детский сад. Все, дальше можешь не размусоливать.
    Менял на аналог. На аналогичный аналог. Изначально стоял аналог. Как так могло получиться, что не работает свет и вентилятор? Да, выкрутил он этот аналог, проверил напрямую - работает. В чем дело, а?
    Забегу наперед. Он в результате вызвал мастера и мастер (а не трепло, как ты) отремонтировал холодильник за один приезд. Деньги были уплачены без лишних слов.
  8. #48
    18.02.2016
    32
    Аналог, на аналог, аналогичный, выкрутил. Накрутил, выкрутил, перекрутил. Что и куда, крутил. Где конкретика?
    Можешь успокоится, если считаешь примитивные схемы для школьников, чем-то сверх естественным, считай дальше. Дальше примитивных схем так и не уйдешь.
    Кстати, у меня ноутбук, отключался после нескольких минут работы. Время отключения разное. ASUS K70iO. Я его отремонтировал. Не ответишь в течении 10 минут в чем проблема, ты трепло и нихрена не понимаешь, это судя по твоей логике. Ну а че, нормальное объяснение дефекта, отключается, квалифицированный мастер без проблем, не глядя скажет в чем проблема.
  9. #49
    Не виляй жопой, как путана. Давай цитату, где мной было сказано, что ремонт ноутбуков это элементарно.
    Еще раз, для тех, кто в бункере: "П***ть не мешки ворочать". Прогуляйся-ка по этой ссылке, выдохни и ответь, наконец, на два заданных тебе простых вопроса. Только без демагогии. Четко и понятно. По-мужски. Без лишних слов.
  10. #50
    18.02.2016
    32
    Это ты виляешь как путана. Предлагаешь мне сходу дать ответ на то, что я и в глаза не видел. Вот и я тебе предложил сделать тоже. В чем проблема? Могу даже картинку платы предоставить и бордвью.
  11. #51
    Это ты виляешь как путана. Предлагаешь мне сходу дать ответ на то, что я и в глаза не видел. Вот и тебе предложил сделать тоже. В чем проблема?
    Разница между нами в том, что я не утверждал, что ремонт ноутбуков это просто. Ты утверждаешь обратное в отношении БХП. Но не можешь ответить на вопросы, которые не составляют труда для холодильщика. Следовательно, с умным видом рассуждаешь о том, о чем не имеешь ни малейшего представления. Кто ты после этого?
    Жду цитату. Вот твоя
    Или опять мимо?
    Если бы это был мой заказчик и на вызове начал рассказывать, как все элементарно, я бы с удовольствием дал ему свой инструментальный ящик и скромно отошел в сторонку. Иногда возможность понаблюдать бесплатный цирк просто бесценна)
  12. #52
    18.02.2016
    32
    Большинство мастеров по ремонту холодильников, знакомы с электроникой в лучшем случае на у ровне электриков. Поэтому большинство, руководствуются опытом других, либо делают блочный "ремонт". Я лишь говорю о том, что если мне нужно будет выяснить причину в эл части, я ее найду без проблем, тк все просто и элементарно, ну естественно не дистанционно.
    Или опять мимо?
    Читай выше. Ты меня тоже веселишь не плохо, продолжай в том же духе. Вроде и знаком с электроникой больше чем электрик, а такие перлы отмачиваешь. аналог- аналогичный, накрученный, перекрученный.
  13. #53
    Vln, ты трепло. Извини, дальше не продолжаем.
  14. #54
    18.02.2016
    32
    Тоже самое думаю о тебе. Дальше меряться будем у кого длиннее?
    Может схему какую выберем, не примитивную, посложнее? И посмотрим, кто грамотнее объяснит работу схемы, вот тогда и будут расставлены все точки над И! А так это только слова про квалификацию, которым грош цена!
  15. #55
    5,454
    midlab, Миш, да ладно тебе, забей. Работяга наш считает, что мастер должен брать за свою работу копейки. Пусть и дальше так считает и идет своей дорогой!
    Куда-то пропало мое сообщение адресованное автору темы? Ну да ладно, повторим. Надеюсь она обязательно прочтет и примет к сведению.
    Jaroslava, ваш холодильник должен быть на гарантии. А поэтому обязательно посмотрите гарантийные документы и если это так, то по результатам работы в течении суток-двое, если они будут неудовлетворительными, вызывайте мастера по гарантии. Вмешательство сторонних мастеров - 100% отказ в гарантии. Удачи с ремонтом холодильника!
  16. #56
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    ремонт примитивный на 50 рублей.
    Vln, ты идиёт,или как? Термостат в магазине стоит 450 руб.
  17. #57
    18.02.2016
    32
    Не хами. Если немного подумать головой, то можно понять, что эта цена была названа от потолка. Кстати, везде только по 450р, даже оптом, и бу никто не ставит? )
    Какие все обидчивые. Я не говорил про копейки, а если у кого-то с юмором туго, то уж извините. Также стоит отметить, некоторые мастера берут очень много, пытаются надуть клиента и т.д, не только по холодильникам, ну и другие. Впрочем и некоторые клиенты тоже хитрят. )
  18. #58
    Vln, это ты писал?
    И да, я не мастер по холодильникам, мне очень редко приходится ремонтировать такие примитивные схемы как в хол аппаратах.
  19. #59
    18.02.2016
    32
    это ты писал?
    Ты, ты. Не видишь откуда цитируешь? И что дальше? Я и не электрик, но это никак мне не мешает менять дома лампочки, проводку и т.д, и представляешь, даже мастера не нужно вызывать.
  20. #60
    Это похвально, что ты даже лампочку способен в холодильнике заменить!
    Но на форуме ты человек случайный, недолгий.
    Общаясь в таком стиле, тебе тут не удастся самоутвердиться, а посему долго не задержишся.
  1. Ariston hbm1201.4nf после включения работает минут 10 и выключается
    от Сергейспб в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 23:09
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 17:30
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 22:38
  4. холодильник SAMSUNG RL34E65W работает пару дней и выключается
    от зелень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:05
