Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Конвекционная печь ПК-10 перегрев двигателя вентилятора
    По умолчанию Конвекционная печь ПК-10 перегрев двигателя вентилятора
    Добрый день! подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Новая конвекционная печь работает 3 месяца и периодически выдает ошибку AL 2 - перегрев двигателя вентилятора. температура на вентиляторах среднем и нижнем 40 С, на верхнем 60 с. что можно сделать?
    а по гарантии ?
    По гарантии слишком далеко и дорого, поэтому ремонтируем мы
    А разобраться, раз далеко? Поменяй местами вентиляторы, если греется тот же то под замену, если другой смотри электрику, но первое скорее
    чтобы поменять местами нужен съемник для крыльчатки
    5,454
    Alex 83, ты хоть бы разобрался как плата собирает информацию о перегреве двигателя. Отсюда и диагностировать начинать...
    Да, с датчика на двигателе, на 90 с он разрывает контакт цепи защиты и процессор отключает контакторы тенов и вентиляторов
    Дефект плавающий , то весь день работает и не выдает ошибку, то раз в день выдаст
    Может процесс запекания хлеба не правильно настроен?
    Пекарь выпекает не по программе, по ручным установкам
    Сейчас поставил вентиляцию на 100%, жду результата, если не поможет думал поменять местами двигатели, но для этого нужен съемник для крыльчатки, да и боюсь повредить чего нибудь внутри
    еще один вариант думаю на задней крышке установить дополнительный вентилятор обдува на верхний двигатель, ebm 4656 18 W?
    а термопару на двигло прилепить и посмотреть?
    верхний до 60 с греется нижние до 45 с, а момент когда именно выдает ошибку еще не поймал
    может контакт пропадает , проверь пайки на плате , колодки.
    перегрев вентиляторов происходит при остановке печи и закрытой дверце, когда в камере 220 гр. и вентиляторы стоят. на верхнем 85 гр, среднем 65 гр, нижнем 75 гр., после того как я дал совет чтобы либо программу не останавливали, либо при остановке открывали дверь, печь проработала неделю не выдавая ошибки.
    через неделю приехали мастера и по гарантии поменяли датчик на верхнем вентиляторе
    мое мнение, дело не в датчике, но пока работает, посмотрим что дальше будет
    у меня духовка газовая встройка , так там пока температура в духовке не упадёт до 50 градусов вентилятор маслает . как упала так отрубился.
    Не всегда попадаются умные женщины-пекари, печь для них новая, они ее на паузу поставят и ждут с закрытой дверцей пока хлеб дойдет, а винты в это время стоят
  1. Печь XF 195 не работают кнопки
    от parlly в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 10:12
  2. Печь Unox XF 195 не работают кнопки.
    от Вова Вова в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 10:27
  3. ALFA41V1 Smeg Печь конвекционная
    от Степан Т. в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:32
  4. Немецкая печь
    от Naildjan в разделе Тепловое оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 12:35
  5. Помогите печь Foinox
    от niko2007 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 21:34
