Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Бирюса 18 реле щелкает, спираль раскаляется, компрессор не включается
    По умолчанию Бирюса 18 реле щелкает, спираль раскаляется, компрессор не включается
    Здравствуйте.
    Бирюса 18, конечно не новый. Холодил в принципе нормально, но время работы больше, чем время простоя. Последний месяц стал больше тарахтеть.
    Вчера перестал включаться компрессор. Щелкает пусковое реле, пытается зацепиться. Спираль раскаляется - и компрессор отключается. Все происходит за 4 секунды.
    Обмотки звонятся - 17 и 28 ом, уж не знаю которая из них пусковая.
    В чем болезнь, как пробовать лечить?
    Про вызов мастера понимаю, но цена будет сопоставима с покупкой аналогичной б/у, поэтому вопрос только о самостоятельном лечении - или в утиль.
    Местный Аватар для ywe68
    13.02.2010
    613
    В металлолом.
    11,648
    Пробуй тогда заменить на новое (гарантированно рабочее) реле, и сопоставляй.
    Можешь токи померять, тоже неплохо.
    А замеров сопротивления нужно делать все три, бывает, что 17+28 в сумме дают 30, это тоже приговор. Или нормальные вроде бы обмотки звонятся на корпус - тоже туда же.
    А которая из обмоток рабочая? Вверху два штырька, внизу один. Хочу попробовать подключить напрямую без реле - просто проверить компрессор. Сюжеты как делается - видел, но где которая обмотка, пока главный вопрос.
    правый верхний
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    правый верхний
    то есть рабочая - нижний и правый верхний. А низ и левый - пусковая. Или пусковая - это два верхних?
    Обмотки соединяются последовательно, и должны звониться на сумму. Замыкания на корпус не должно быть ни с одного штыря. Так?
    Если я хочу проверить компрессор без реле, то верхний штырь пусковой обмотки куда замыкать - на низ, или на правых верхний?
    Убьёшься там а меня посадят !Ну тебя в баню,инет в помощь!
    6,349
    На всех ресурсах отметился?
    Чуда не будет - или ремонт или другой холодильник.
    Тчк
    18.02.2016
    32
    Не каждый компрессор можно запустить напрямую. Замкни пусковую с рабочей на 1-2 сек (верхние два). Но, лучше перед этим замерить ток потребления, это чтобы "не убило". )
    Да убить то не убьет если повезёт но проводку подпалить может а потом пожар из ниоткуда !
    6,349
    Один балбес другому советы дает...
    Если нихром до красна раскаляется, то минимум 8-10 А!
    Какие еще эксперименты?
    18.02.2016
    32
    И что дальше? А если пусковое неисправно?
    6,349
    При неисправном пусковом нихром до красна не греется, запомни!
    Советовать рукосую, у которого только отвертка, замерить ток... Это как?
    И что дальше?
    Совет заменить реле уже дан, чего мусолить?!
    18.02.2016
    32
    Неисправность понятие абстрактное. Какая именно неисправность? Закон ома в школе учили? Ну так вот, при определенных условиях, вполне возможна и такая ситуация.
    Вы внимательно читали сообщение автора? У него не только отвертка. Не нужно считать себя умнее других. )
    6,349
    И о чем это говорит?!
    О неисправности ПЗР? Об необыкновенных познаниях твоих и вопрошающего?
    Думается, что порой лучше читать, чем писать лабуду...
    Компрессор труп, без вариантов! И любому мастеру это ясно без замеров...
    Но ты еще не мастер
    PS. Прими совет - учи матчасть! А не только закон Ома...
    И писать надо грамотно, как в школе учили)))
    18.02.2016
    32
    У тебя с головой все в порядке? "Мастер" без вариантов. Труп без вариантов.
    P.S Если по твоему труп без вариантов, то какого куя ты рекомендуешь заменить пусковое?
    И да, я не мастер по холодильникам, мне очень редко приходится ремонтировать такие примитивные схемы как в хол аппаратах.
