Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebherr SKes42000 холодильник (без морозилки) продукты замораживает в лед
    По умолчанию Liebherr SKes42000 холодильник (без морозилки) продукты замораживает в лед
    Холодильник (без морозилки) полноростовый Liebherr SKes42000 Index 20C/210. Продукты замораживает в лед при уставке +9*С.Liebherr.JPG
    В нем всего один датчик на навесной плачке. Нигде не нашел какое у него должно быть сопротивление. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
    22.04.2015
    163
    Вы мастер, или свой холодильник?
    Мастер, но не из самых опытных, а информации по данной теме недостаточно. Знаю, что на Либхерах разных моделей использовались датчики 6 кОм, 2 кОм и 12 кОм. А какой на этой модели - вопрос. Не все имеют доступ к мануалам. Если знаете - подскажите.
    20.11.2011
    2,274
    Liebherr: 9590088, 9590142, 6942164-00
    и с фото шильда - в СЦ за датчиком.
    Нечего куллибничать (или спроси наличие у коллег из М.)
    У меня есть датчики всех вышеуказанных номиналов, но я не знаю их партномеров, поэтому и спрашиваю какое должно быть сопротивление у датчика для этого холодоса.
    22.04.2015
    163
    6 кОм
    6 кОм
    При любой температуре?
    22.04.2015
    163
    +20
    Спасибо IRomul, спасибо arc_nic. Полагаю, что это при +20*С.
    Если других мнений нет, то спасибо всем. Тему можно закрывать.
