Показано с 1 по 12 из 12
Тема: некорректная рабата электроники
    По умолчанию некорректная рабата электроники
    Холодильник FZ347M. Вышел из строя компрессор холодильной камеры (короткое между витками). Заменили. Но осталась проблема с электроникой.
    Температура выставленная на дисплее для холодильной и морозильной камер, не соответствует температуре внутри этих камер. Это проблема с панелью управления или с термостатами? Что надо заменить? (В ХК +5, по факту практически ноль. +7-по факту плюс 3-4 при работающем компрессоре. В МК выставлено -18, по факту -23)
    Компрессора работают без остановки или как? Проверьте.
    Останавливается. Идет оттайка, а потом запускается.
    А часто оттайка включается...ну там 10, 40 минут или два-часа или 10 часов и сколько длится...примерно.
    5,067
    Чем и как измеряли температуру?
    включается копрессор и работает пока температура не снизится примерно до 3-4 градусов. Потом выключается. Температура увеличивается и оттаивает. Когда начинает работать компрессор температура в ХК больше выставленной(выставила+7). Не могу точно сказать, больше часа точно
    Измеряла электронным и комнатным термометром. Когда холодильник работал нормально ,я проверяла температуру вХК и в МК обычным комнатным, показания совпадали
    5,067
    Фото термометра?
    Его оставьте измерять температуру в комнате.
    Если у мк и хк есть существенные отклонения от температуры, то следует обратиться к мастеру для диагностики модуля управления..."больше часа"-с двумя компрессорами сложно определиться сколько каждый работает и отдыхает...попробуйте наблюдать, отключив одну из камер...возможно просто термометры брэшуть.
    7,922
    Раиса, а как было до ремонта?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,741
    Зачем отвлекать мастера, надо загрузить холодильник продуктами и начать эксплуатировать.
    Чем вызваны ваши изысканя. Загрузите продуктами и всё наладится. Для контроля температуры хранения продуктов поставьте на среднюю полку стакан с водой и опустите в него уличный спиртовой термометр.
    11,637
    Ничего не менять! К холодильнику не подходить!
    Ну а если по теме, то холодильник работает идеально: по ХК дифференциал (перепад между вкл-выкл) 2 - 2,5 град, в Вашем случае это 7-4 (3 град.), в МК дифференциал 4-6 град, у вас по факту 5, при этом выше минус 18 температура не поднимается. Что еще кому нужно, и зачем?
    Запомните: если температуру держать строго -18, то холодильник за счет частых вкл-откл будет работать почти непрерывно и "намотает" Вам киловатт 100 в месяц. Не будете ему мешать, то и 50 оплачивать не придется))))
