Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вентилятор работает по 2 секунды через 5, комп. работает с перебоями, DSMV 528001
    По умолчанию Вентилятор работает по 2 секунды через 5, комп. работает с перебоями, DSMV 528001
    доброго дня!
    дешевый холодильник beko 8459 (аналог dsmv 528001 w) проблема появилась дней 5 назад, жена заметила воду в морозилке. вентилятор в холодильной камере включается каждые несколько секунд и сразу останавливается, компрессор при этом или не включается вообще, или включается ненадолго, до минуты. при этом сегодня ночью, пока никто не трогал двери, холодильник отлично работал, жужжали и компрессор и вентилятор, морозилка промерзла, а утром опять вентилятор начал "дергаться".
    еще из симптомов:
    1. раньше при открытой двери секунд через 30 начинался мерзкий писк, теперь его нет. такое ощущение, что каким-то образом холодильнику "кажется", что дверь открывается и закрывается, поэтому вентилятор при закрытой двери "дергается", а бдильник при открытой двери не пищит. концевик, который включает свет в камере, работает нормально. если его зажать пальцем при открытой двери, то вент. выключается и включиться не пытается.
    2. периодически щелкает реле на компрессоре, но ничего не происходит. сейчас пощупал мотор - 45 градусов, трубки испарителя холодные, вентилятор, все так же, вкл / выкл каждые несколько секунд, компрессор "стоит".
    вчера приходил мастер, жена говорит он присел сзади за холодильником, подумал и приговорил компрессор, обещал привезти новы во вторник. у меня в голове не укладывается, как компрессор может работать ночью и не работать днем, а так же почему дергается вентилятор? в общем позвонил мастеру и сказал с компрессором не спешить, будем разбираться или менять холодильник.
    буду благодарен за любой совет.
    Вложение 46923Вложение 46924Вложение 46923Вложение 4692420161015_100407.jpg20161015_092904.jpg
    12.04.2014
    120
    ночью видимо хорошее напряжение а днем не особо
    Привет
    Вот прям сейчас проверил в течение минуты в розетке 249, 1 - 249,3 в. Кстати вчера открутил вентилятор и сунул мультиметр в клеммы в задней стенке холодильника. Так вот, напряжение менялось от 240 до 30 в с таким же интервалом, как включается и выключается вентилятор. Думаю может подать на вентилятор напряжение прямо от от сетевого шнура...
    Может отнести плату электронщику, пока не сдох компрессор?? Стабилизатор тоже не помешало бы приобрести.
    Да, стабилизатор штука нужная, куплю обязательно. А насчет платы - я там не видел никакой платы, холодильник простейший примитивный, без экранов и кнопок. Там разве есть какая-то управляющая электроника? Я думал всё по простому как в старых советских, темп. датчик и реле
    Нашел плату, с виду всё нормально, ничего не подгорело. Я прав полагая, что с компрессором всё нормально, раз он включается время от времени и нормально работает?
    20.11.2011
    2,274
    Электричество это такой Джин, который прячется в деталях и если вдруг уйдет дымом - то устройство перестает работать.
    А вот наличие Джина не видно
    Это да, но пару раз в практике было когда, не имея представления о том, как работало устройство, удавалось его починить просто осмотрев плату и найдя отгоревшую дорожку. На этот раз не повезло, выглядит всё как новое.
    А по симптомам не подскажете на что смотреть в первую очередь? Почему вентилятор постоянно включается и выключается? Неужели он электроникой управляется?
    20.11.2011
    2,274
    конечно, думаете ее просто так туда положили?
    ищите электронщика!
    ищите электронщика!
    ищите электронщика![/quote]
    порекомендовали местного электронщика, звоню
    - с холодильником проблема, то работает то не работает
    - а сейчас работает?
    - да, вот как раз сейчас заработал нормально, но час назад вентилятор включался и выключался раз 15-20 в минуту, компрессор не включался вообще.
    - а сейчас все в порядке?
    - да, вроде...
    - ну и здорово! а я чем могу помочь?
    - так он же снова перестанет работать...
    - вот тогда и везите его в мастерскую, а к вам ехать себе дороже выйдет (мы в 28 км от райцентра по грунтовке в такую погоду)
    пока набирал этот текст холодильник снова задергался
    Цитата Сообщение от labytnang Посмотреть сообщение
    ищите электронщика!
    - да, вроде...
    пока набирал этот текст холодильник снова задергался[/quote]
    вы предлогайте мастеру денех за транспортные расходы пока он не согласится или же сам модуль отправьте к нему на большую землю с удобной оказией.
    Последний раз редактировалось дядя Гена; 15.10.2016 в 18:27. Причина: Нет цитаты.
    20.06.2016
    1,177
    Labytnang, копайте модуль, налицо просадка по питанию электроники. Шайтана над изгонять только опытному экзорцисту. Ищите нормального мастера.
    5,120
    Наверное не все в курсе, но электричество издревле признано злым колдовством! Поэтому Fixfreezer тысячу раз прав, здесь поможет только очень опытный электрических колдовских дел мастер, обладающий знаниями, опытом и набором бубнов для укрощения вышедшего из под контроля колдовства! На форуме гуру, не по наслышке знакомых с электрическими "чертями" хватает. Выбирайте!
    20.06.2016
    1,177
    Старый,добрый Гарри Гаррисон, мир смерти : (жаль относительно недавно умер,теплый, ламповый фантаст 70x)
    — Остановите генератор. Аккумулятор заполнен до краев священной силой электричества. — Он пододвинул демонстрационный прибор, который заранее изготовил,— ряд грубых ламп накаливания, соединенных параллельно. Электричества в лейденской банке должно было хватить на то, чтобы преодолеть сопротивления угольных стержней и раскалить их добела.
    — Святотатство! — не унимался все тот же старый скулодж, выступив вперед. — В священном писании сказано, что святая сила течет лишь тогда, когда есть соединение, а если его нет, то святая сила не может действовать. А этот чужеземец осмеливается говорить нам, что святая сила заключена в сосуде, хотя он не соединен проводом. Ложь и святотатство!
    — Не делайте этого,— сказал Ясон, когда старик протянул руку к шару на конце стержня.
    — Здесь нет никакой силы, тут не может быть силы... — голос старика внезапно оборвался, когда большая голубая искра проскочила между шаром и его пальцем; скулодж хрипло вскрикнул и свалился на пол. Один из скулоджей наклонился, осмотрел старика и испуганно взглянул на банку.
    — Он мертв...
    — Он не может пожаловаться, что я его не предупредил,— сказал Ясон и, раз так везло, решил усилить впечатление. — Он же святотатствовал! — воскликнул Ясон, и старики испуганно отпрянули. — Святая сила собралась в банке, он усомнился в этом, и она убила его.
    Злой шайтан решил на время затаиться, со вчерашнего вечера холодильник работает как новый, за исключением неработающей пищалки (что, в общем-то, плюс, но симптом однако). С учетом того в какой ж... глуши находится этот холодильник, я решил заказать новую плату из турции за почти 800 рублей, должен знакомый привезти через неделю. Так оказывается дешевле, чем везти специалиста. Если замена платы не решит проблему, предложу её на форуме мастерам за пол цены, а теще подарю новый холодильник..... или выкопаю энергонезависимый погреб.
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    (мы в 28 км от райцентра по грунтовке в такую погоду)ся
    это где?
    Сугубо мужское решение...правильное.
    Спасибо всем, кто рекомендовал проверить электронику. Проверил я её путём замены на новую и попал в точку. Агрегат починен, женщины довольны, деньги на покупку нового холодильника сэкономлены и будут потрачены на новогодние праздники. Всем успехов!
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    это где?
    Пропустил вопрос. На севере области, в Тоншаевском районе.
