Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Samsung RL 39 THCSW не включается
    По умолчанию Samsung RL 39 THCSW не включается
    Добрый вечер!Самсунг RL 39 THCSW(статика).Холодильник не запускался,при осмотре обнаружено-сгоревшее тепловое реле и вздутие пластмассы в холодильном отсеке.При запуске компрессор работает нормально,испаритель намораживает тоже.После замены реле запуска компрессора через модуль нет в течении 15 минут.Подскажите,может ли данная модель стартовать с длительной задержкой.Светодиоды на панли управления горят,силовую плату проверял телемастер-сказал ОК.Клиент,к сожалению,за 20 км и настаивает на ремонте дома.Если проблема в датчиках-пожалуйста,схему расположения.
    15.01.2010
    4,620
    Ну для начала надо датчики проверить.В профиле следует указать где в Украние находишся.
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,073
    Телимастер ни в состоянии проверить модуль управления холодильником.
    Потому как это два разных блока телек и холодос.
    Хотя можете дальше ставить эксперименты и ремонт мелочи встанет в стоимость нового холодильника.
    На всё воля ......
    Схема расположения в интернете. Вы сами её можете найти. Тока зачем это вам.
    Удушите жабу.
    Пригласите нормального мастера и вам ещё и гарантию дадут.
    У меня райцентр на 20000 чел.Есть 3 мастерские:1)отец с сыном (отец в запоях чаще,чем нужно),2)основная работа-переоборудование авто на газоборудование,3)моя-я,отец и младший брат.В итоге-5-10 вызовов в день + развозка-вынос.Батя-незаконченный выш по энергетике,мастер электрик 5 разряда,я слесарь-электрик.Работы хорошей нет,10 лет занимаемся холодосами.Телемастер в моем случае-90%результат по модулях.Если вызывать "нормального" мастера, клиент звонит в сервис (даю номер)и оплочивает командировку за 70 км+диагностика+ремонт.
    Забыл добавить,при включении слышен щелчок в модуле.
    Это все понятно, но смысл брать на "жопу приключения"? Главное правило - не навреди. Нет возможности сделать - отдай заявку. Официалы это или нет, уже не важно. Сделай качественно и с гарантией то, что умеешь, и никто никогда не кинет камень в ваш огород.
    В инете куча материала по твоему холодосу,и по твоей проблеме в том числе.
    Поставил сегодня плату и холодос заработал.Датчик там один-7 кОм при 25 градусах.Возможно дело в разъемах.Клиенту дал телефон сервиса,если будет глючить.В гугле не нашел ни электросхемы,ни сервис-мануала.
    15.01.2010
    4,620
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Так у данной модели похоже один датчик.Холодильник сбросил на сервис,по словам клиента включается произвольно,загорается авария,все растает и так все время.После сервисников отпишусь.
    15.01.2010
    4,620
    А чё на спине нет блоксхемы?Там число датчиков можно глянуть.Я как то делал такой с утечкой по контуру.
    Конденсатор у него на спине, нет там схем.
    Насторожить должно было, утечка, воздуха наглотал по низкой, вот и реле зажарилось. Нет там таких задержек, и датчик один.
    20.01.2010
    4,073
    Холодос ещё жив?
    Хочешь помочь вынести?
    15.01.2010
    4,620
    Злые Вы
    20.01.2010
    4,073
    Витёк ты починил?
    Здраствуйте,простите за молчание,навалилось.К клиенту 19 октября приезжали сервисники.При диагностике сказали,что модуль не прошивают,а надо 3 недели минимум ждать новый из Польши.Электронщик у них на офисе и на вызовы не выезжает.Взяли плату на порыться,может что-то и получится.Мужик-язвенник и холостяк 2 недели без холодоса.Я предлагал термостат навесить-уперся.Если будет какой-то результат,отпишусь.Датчик действительно один и схемы нет,видимо потому что польская сборка.
    Так я его напрямую на 4 часа оставлял ,затянул весь,в холодильнике минус 5,отсас холодный.
    30.09.2009
    665
    Ржу, немогу))..
