Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Daewoo DSB-1214LH жить или не жить
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Хочу и Себе такой купить, измеряющий на одном пределе переменные токи от 10ma до 10a...
    ...зря прикалываешься, у меня есть такой мультиметр, полный автомат...
    Сергеич, фигня это всё, раз не идёт. значит даже если пойдёт, то ненадолго...
    конденсаторы подключил параллельно- толку нет. сила тока до 33А поднимается и медленно падает. 5-7 сек и срабатывает защита. по поводу давления не совсем понял. впаиваться надо на место всасывающей магистрали (трубка которая вверху компрессора) дать давление и запустить компрессор? ради эксперимента хочу попробовать... любой опыт и знания идут в копилку. тем более, чем паять имеется...
    В целом согласен, это танцы с бубном и если запустится то сколько проработает не известно. но опыт уже будет...
    6,681
    И даже влажность измеряет на Багамах, находясь в Новороссийске.... А я вот не могу найти себе амперметр переменку со шкалой на 2-3а (киповцы в погоне за китайской хренью свои приборы пораспродали в 90-х... а зря)
    Да , на место всас магистрали , только она входит в отделитель жидкоси , а вверху компрессора - это нанетание
    Не верится , что за один сезон так удрочили аппарат , Хотя сейчас спецов валом -и за час ушатают. А по поводу сорвать давлением , не получится, и ТС . и главное я буду спокоен , были приложены все усилия .
    12.04.2014
    120
    как вариант проверить количество масла и с клина диодами попробовать сорвать
    влажность... на Багамах
    ...нет, но амперы-вольты пофиг, главное-не перепутать разъёмы, их три, на амперы и на вольты, но их значение роли не играет, если надо фотку дам, но сейчас таких нет. Конечно китаец, но хороший, если ему уже лет-пятнадцать, пожелтел уже, но пашет. Неудобный он, долго думает, начинает с максимального значения, потом "спадает" на удобо варимое...
    03.05.2016
    672
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Не сорвешь - последний аккорд - сорви давлением - впаивается в ОЖ трубка . и дунь в нее бар 60 -70 азотом
    а эта процедура проводится на включенном компрессоре?
    количество не знаю, но по качеству прозрачное слегка желтоватое. вкраплений не увидел. про метод слышал, но как собрать приблуду так и не нашел внятного мануала...
    6,681
    Зы... если есть 100 амперные диоды, можно попробовать... (пусковой ток может превышать рабочий в 5-8раз как минимум)
    12.04.2014
    120
    пусковой ток 35А похожие диоды у сварщиков видел Д161-320,
    Можно без подачи напряжения , услышишь по оборотам .Если давлением завращался а на родном конденсаторе ( при заведомо правильно собранной схеме)- нет . однозначно - труп . Но если после прокрутки давлением запускается легко , нагнетание и ток в норме - он обязан работать.Пробуй .
    ЛВ - лавинный вентиль назывался - вот тут я категорически против "крана".
    3,466
    "Доктор сказал - "В морг!" - значит, в морг."
    Не мучайте железяку и сами не мучайтесь. Перепаивайте "100% исправный".
    Единственная трудность - не перепутайте рабочую и фазосдвигающую обмотки и емкость конденсатора может быть другой.
    Взял Токовые клещи-мультиметр Value VCM-202 по "старой" цене. 0,1-200А, постоянка и переменка, с функцией измерения температуры. Обошлись 2450р. при ценах в магазинах от 1800р за хлам .
    6,681
    Привози, расклиню ... 21102016202.jpg Диоды В-200
  1. liebherr cup 3021-22 приказал долго жить!!!
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 20:19
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 11:29
  3. Жить в кредит.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 18:03
  4. Самсунг Будет жить холодильник или нет?
    от Николавна в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 11:08
